查看: 5766|回复: 8
如何加工和测量公差小于1丝的工件?
发表于 2015-6-3 13:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 p0 M1 O5 K3 ^1 s
0 v$ ?/ C7 E! U( q( d5 c5 h各位好:
) ]6 o2 V8 w6 N4 U7 V公司做个工件 如图,需要加工到 φ16js6±0.006,8 U  p0 ~' o! w; R; V1 i
问题1 什么量具可以测量?- t9 [9 j& s4 |+ G  G& J/ L" k
问题2  如何才能加工到这个尺寸?
7 [9 O0 X; Q8 }* M4 O问题3 这个清根怎么做到?
. S" t+ }0 s; g6 F2 t$ z  F谢谢告知
) S/ ]& i5 V/ O+ `+ a9 G
发表于 2015-6-3 13:10:45 | 显示全部楼层
μ级别的千分尺(内径千分尺和外径千分尺)
 楼主| 发表于 2015-6-3 13:11:56 | 显示全部楼层
gytrwa 发表于 2015-6-3 13:10 , D6 H2 B7 g" J7 S" v* ^
; L1 Q  P! _: V7 |
谢谢~8 e: r3 F+ i1 K/ q
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-3 14:16:51 | 显示全部楼层
问题1 什么量具可以测量?
& c  I1 S$ d* f; W4 {1 g         千分尺。
5 _2 J6 `; T7 E# W问题2  如何才能加工到这个尺寸?
; k8 ^* F: [$ O& Z8 r+ N% |  _" k         精车或磨削。2 t0 ]7 Q4 a3 C: w8 M8 p, W7 R
问题3 这个清根怎么做到?
+ e* y4 O9 Z# |/ s% k         尖刀车清。一般车工都会。
发表于 2015-6-3 14:57:34 | 显示全部楼层
精度好的数控车床完全能保证外圆精度在0.005,测量用千分尺,好点用数显千分尺。
% A6 R; {+ O  ]3 m3 F' D/ N, z没看到光洁度、椭圆度要求,要求高就用磨床,要求一般数控车就可以了。
" O5 q0 ?1 n, m清角就是用尖刀在台阶底部挖出比50长0.3-0.5深比外径16要小0.1-0.2.
2 r. z2 f* ^8 l" I一般工件上磨床的才需要清角,因为砂轮角容易磨损,底角就会磨成R形状,这个也是看装配要求的!
 楼主| 发表于 2015-6-3 15:04:01 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2015-6-3 14:57 , c; @0 U1 Z/ i' m2 h4 L
7 r; N' n9 K/ p; P: S% F没看到光洁度、椭圆度要求 ...
  a' i; ?  }; b/ ~& L9 d学习了 谢谢!/ N1 G) f# x& s0 ^+ j# c- _
你那个公差在1.2丝内,要求并不是很高的,把测量工具提高点就OK了!  发表于 2015-6-3 15:10
发表于 2015-6-3 15:29:05 | 显示全部楼层
常规工件
发表于 2015-6-3 15:35:53 | 显示全部楼层
外圆磨,精度高一点的轴就是这个级别
发表于 2015-6-3 15:51:42 | 显示全部楼层
应该留个退刀槽
GMT+8, 2025-2-20 10:25 , Processed in 0.080017 second(s), 24 queries , Gzip On.
