查看: 11430|回复: 15
需要一套纸张分拣机械---[求助]
发表于 2007-4-29 17:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一套纸张分拣机械,分拣速度在6-8张/秒,分拣动作能够根据计算机信号进行控制。
% f$ B% ]& J' i. R2 A1 C
另外需要一个机械手,能够打标记,响应速度在20ms以内。
发表于 2007-4-29 18:19:29 | 显示全部楼层
Re: 需要一套纸张分拣机械---[求助]
请问是什么样的纸张?尺寸?要求堆积的精度?
3 d+ c( ~6 j6 X# _6 r5 ]不需要用机械手,传输过程中一个汽缸压下,纸张下面是色带,色带下面是26个字母和0-9的数字.有光电信号和PC编程即可控制!
 楼主| 发表于 2007-4-29 18:37:30 | 显示全部楼层
彩色印刷品,零开纸张。9 ?: D2 `+ m9 `/ s$ l3 ?6 p
8 W# E( f& [8 S9 s  W怎么联系你,希望进一步接触,有合作意向。
发表于 2007-4-29 19:11:31 | 显示全部楼层
邮件即可
发表于 2007-4-29 19:20:42 | 显示全部楼层
你需要的分拣速度还是比较快的,目前单张纸胶印机最高印刷速度在15000 张/小时,飞达所能工作的最高速度估计也就在20000张/小时左右。所以你的分拣速度是比较快的,需要用专业飞达分离机构,一般机构是难以胜任的。如果需要打标相对来说比较简单。关键是你的速度太快。。4 u' }" C! z5 M: Q' D* `, ^; J( u1 Z
 楼主| 发表于 2007-4-29 19:54:39 | 显示全部楼层
分拣速度可以牺牲一些。
' U% [- `( O2 x- u0 W% Y
9 n% _' n7 p! T( b% h( n! K, X采用分离机械进行组装是不是可靠性和准确性不好保证啊。
% H" A7 v9 r1 O0 k. q2 m  m
6 N6 V- Y- G4 }3 m- y% {7 K2 B( t打标记的机械装置是另外一个系统上使用的,需要响应速度快,小巧便于根据需要多个安装,电控接口采用弱电或强电控制皆可。
发表于 2007-4-29 20:11:47 | 显示全部楼层
不知道楼主要打的标记的位置准确度和复杂程度,如果每组标记变化太大,纸张又小的话,光电转换和PC控制下的字母数字基本不可能在20ms内响应!
 楼主| 发表于 2007-4-29 20:23:54 | 显示全部楼层
只要求有个标记就行,对位置和标记复杂程度不作要求。
发表于 2007-4-29 21:01:22 | 显示全部楼层
请问,见过量皮机吗?即:不规则皮革面积的量取和打标,看看就知道了
 楼主| 发表于 2007-4-29 21:18:48 | 显示全部楼层
高速打印头也考虑过,如果设备长期工作的话,打印头容易堵塞,也有污染纸张的可能。。。
6 u" B& H4 C. Y
# ?" k, [4 O: `) m2 H4 E所以考虑采用机械机构。
GMT+8, 2025-4-13 04:32 , Processed in 0.086364 second(s), 14 queries , Gzip On.
