查看: 2599|回复: 8
谁能做多轴输出的减速机?
发表于 2015-6-3 10:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要买两个11轴输出的减速机,对方的货期要20天,太长了,LXBXH=300x270x77,传动比待定。
谁能做这样的,要求交货期10天以内。如图:
发表于 2015-6-3 11:30:45 | 显示全部楼层
自己加工零件做都要20天吧
这个是OEM项目,要求货期快,搞不定那只有另想办法了。自己设计不会这么搞的。  发表于 2015-6-3 12:02
发表于 2015-6-3 11:44:34 | 显示全部楼层
设计得3天,加工至少得2星期,我不相信有谁10天能做得出来。除非都全部停工只给你一个人做,但是那样做值得吗?
大侠,里面是什么结构?  发表于 2015-12-11 15:50
没办法,公司搞了个OEM项目,这是替代原型号的。搞不定那就想另外办法了。  发表于 2015-6-3 11:59
发表于 2015-6-3 11:53:22 | 显示全部楼层
11个输出轴的减速机?一定要这么用么?可以用一个功率大点的电机再加一个减速器,将输出分别传到11个轴?
十几个输出轴轴的减速机在非标组合加工机床领域很常见的,设计起来其实很简单。  发表于 2015-6-3 12:33
是的。  发表于 2015-6-3 11:58
发表于 2015-6-3 11:53:32 | 显示全部楼层
搞成行星的不就行了,减速机上用大齿轮,其他全小齿轮
你是不了解组合机床的这种加工方式。就很简单的问题,多工位的钻孔加工机床,你搞行星的,你怎么保证每个输出轴的位置在预定位置?所以,肯定得这样的减速机。  发表于 2015-6-3 12:36
原理是这样可以,但是要做出来。  发表于 2015-6-3 12:01
发表于 2015-6-3 12:32:48 | 显示全部楼层
多孔钻齿轮箱?
发表于 2015-6-3 13:08:52 | 显示全部楼层
组合机床多轴箱吗,10天也太快了吧
不是机床,是多轴操作机。非标设备的。  发表于 2015-6-3 13:35
发表于 2015-12-11 15:09:51 | 显示全部楼层
搞非标的有专门定做减速机的厂家,我们就定做了一台,工作量看着跟你的差不多,一个月左右,价格到位十来天吧
发表于 2015-12-12 08:38:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-24 16:49 , Processed in 0.074576 second(s), 30 queries , Gzip On.
