查看: 4509|回复: 11
这个轴承的上面的是不是紧定套
发表于 2015-6-3 10:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下大家,这个轴承的上面的是不是紧定套,还有轴承的固定是否正确?
( Q8 c6 n/ i/ [4 L
发表于 2015-6-3 11:35:47 | 显示全部楼层
我猜想为了 标准件统一  做的一个轴承套   ?没有装配图很难猜
 楼主| 发表于 2015-6-3 11:43:31 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-6-3 11:35 6 [, p) R. \8 M: _' j8 v$ o, g
5 [1 R( |5 M1 z
那个外面的是做了个轴承套和轴承端盖,我想请教下就是轴承上方是不是一个紧定套还是其他什么
右边采用短管压轴承,短管有颤动的趋势。外面的压盖毫无作用。这个不合理。  发表于 2016-4-4 17:25
轴可以串动。  发表于 2015-9-20 22:10
看为张图,轴承可以串动的。。。。。。  发表于 2015-9-20 22:10
 楼主| 发表于 2015-6-3 11:45:39 | 显示全部楼层
珏406 发表于 2015-6-3 11:43
/ p# p0 j5 Q: t8 A那个外面的是做了个轴承套和轴承端盖,我想请教下就是轴承上方是不是一个紧定套还是其他什么
( g1 g( m- p( ~5 y$ y
就是这个地方3 w6 G$ p) o* [# Z' }7 c  x
发表于 2015-6-3 11:58:07 | 显示全部楼层
应该是衬套吧,紧定套,推卸套楼主还是度一下图片弄清楚。
 楼主| 发表于 2015-6-3 12:12:33 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-6-3 11:58
! W1 A) c7 r6 p  c应该是衬套吧,紧定套,推卸套楼主还是度一下图片弄清楚。
: c/ F5 V. M9 r1 t6 s
好的,谢谢
" H$ U; ~  t) t" y
发表于 2015-6-3 12:50:29 | 显示全部楼层
珏406 发表于 2015-6-3 11:43 # \- H5 V+ o3 ]' i& P
( ?/ S, J# o6 U; C, {
从这张图来看,深沟球轴承两个相叠就不是很好,内圈以轴套从右侧紧定,内圈会往左侧移动,而左侧深沟球轴承是外圈定位,这样就容易造成工作游隙偏置或过小或干涉。
- E- H3 K# W- v% X8 ~" Q; a
# r1 {& f  E& j* m; {* g; x' _3 _0 H5 a- \6 h, L+ a6 q
 楼主| 发表于 2015-6-3 16:28:48 | 显示全部楼层
! Q- F/ b" x8 g: |  I应该是衬套吧,紧定套,推卸套楼主还是度一下图片弄清楚。
% E" ^$ d6 |5 V+ u% n# E8 N# B4 _1 K我看了一下衬套一般是用在滑动轴承上的,滚动轴承能用不
4 m( S/ ^/ s" d4 Z
 楼主| 发表于 2015-6-3 16:34:20 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-6-3 12:50
. z8 D. w% t* [1 t从这张图来看,深沟球轴承两个相叠就不是很好,内圈以轴套从右侧紧定,内圈会往左侧移动,而左侧深沟球轴 ...
2 \# W/ V' s# S+ S
左侧的话有一个套筒定位,主要是轴承上面的结构我不是很懂,能不能给我讲解下
, V( z4 d% x& @
发表于 2015-8-20 15:02:04 | 显示全部楼层
  看不太懂 不过过不管是紧定套还是推卸套都应该在轴承里圈吧?还必须是带K的轴承% Y# R+ m# P, S0 |
带K的轴承只有1字头2字头的吧?你这个图用的看起来像是6字头的 不应该的
GMT+8, 2024-11-16 02:32 , Processed in 0.057915 second(s), 17 queries , Gzip On.
