楼主: richardsun
这是什么齿?---[如图,请教]
发表于 2008-4-1 15:14:09 | 显示全部楼层
就是螺旋齿轮,滚齿应该可以
发表于 2008-4-1 16:45:52 | 显示全部楼层
最先我还以为是铰刀呢。支持滚齿!
发表于 2008-4-30 12:41:25 | 显示全部楼层
这东西我公司要多少有多少,一滚就完事,成品DIN7,电动工具里超多这样的东西
发表于 2008-5-1 11:42:55 | 显示全部楼层
應是螺旋齒輪,用在電動上最多,一般用滾壓製成
发表于 2008-5-1 14:20:29 | 显示全部楼层
螺旋齿轮,铣床铣齿应该可以,机床测速装置,我们加工过
发表于 2008-5-1 16:15:55 | 显示全部楼层
应该是7个齿的渐开线斜齿轮,只是轴端倒了大角,滚齿应该可以。
发表于 2008-6-3 16:56:52 | 显示全部楼层
千万不能剃齿
这种斜齿轮是不好剃齿的,可以直接滚齿,连挤压也许都要有条件才是,起码是不能挤到头的吧。所以精滚齿是最好的加工方法。
发表于 2008-6-3 17:17:39 | 显示全部楼层
这个齿更少,呵呵。. u% u1 s. D2 h8 q) t3 b) X
5 z) Z8 D5 X; A
是用数控滚齿机+AA硬质合金滚刀(带涂层等效硬度可能在HRC85)加工的。
6 N  x% v+ O5 n8 U* e3 m& M% r2 p2 }8 o' R: j2 @
关于SKIVING(二次滚削、刮削):& F) i4 {, b, [/ {+ t  f) \: B
如齿面要求硬度较高(HRC50度左右),可以留20-30丝左右余量,淬火后再滚一刀,一般能保证DIN6精度。 7 Z- u3 E5 X4 F( K3 R1 @
' N2 v* O! u' _1 ]% {
这里面有个有趣的装置,用于指挥滚刀准确地从上次的齿槽中进入,如果错了,就会把以前的齿切掉。 ) I2 g/ c: ~  I2 k& R; k. Y# ?
核心部件就是一个霍尔(磁性)传感器,用于判断齿槽位置。对它而言,它所感应到的就是0和1的区别,2 R5 ~3 c2 U% |9 L- M
只要调校好了,就可以准确报告数控系统齿轴当前角度参数。从而再滚一刀。
9 T8 {; a* D: a% p1 R, l' l7 V
4 u# A2 V- O2 }- k- T* d5 f+ `然而这样很伤刀具。没有人真正大批量这么做,纵观整个市场,估计SKIVING的总量大概不超过10-20%。
  _2 C& E5 T) F' I; \, V1 {8 A6 E4 l
9 I& U3 W- u1 W; `- a# J/ v个人认为目前SKIVING的理论意义大于实际意义,虽然这并不容易做到。
发表于 2008-8-5 09:56:32 | 显示全部楼层
你的下边那个是蜗杆
' u+ @' ^: \* z! K楼主的东西是斜齿轮,像13楼说的,我公司要多少有多少
发表于 2008-8-14 11:11:44 | 显示全部楼层
前面的图中的两只轴的确是齿轴,只不过第二个只有2牙,螺旋角超大,对设备要求高。
7 t; k( d6 c6 m$ `  c
" a; h+ a& J$ T- o! _下面的才是蜗杆。% e, q9 o" O- U
2 x( S( M7 p6 J* I, L7 t' L8 e5 x$ F- s再附几只齿轴做比较.
GMT+8, 2024-11-25 18:43 , Processed in 0.055664 second(s), 15 queries , Gzip On.
