楼主: 老鹰
沉船事故与造船质量有无关系?
发表于 2015-6-5 13:58:45 | 显示全部楼层
6 j" w% A& P  E/ R  ^+ Q
5 k6 s3 Y2 p9 R4 C6 I( T
不能老老实实说,正在打捞?就这种搜救法,原来舱底有一丝存活机会也被搜救的没了。
发表于 2015-6-5 16:10:12 | 显示全部楼层
美国海军第7艘濒海战斗舰下水 侧面大倾角直接入水     之前在网上看视频,战舰入水时,几乎的横躺在水上的啊
发表于 2015-6-5 23:46:11 | 显示全部楼层
估计估计估计会估计,这事能怎么样,车祸那么多,开船不出意外
发表于 2015-6-6 11:27:40 | 显示全部楼层
专家答疑扶正方案:便于保存遗体调查取证 , D6 l! ~* r' ], y  W! @7 ]
http://news.ifeng.com/mainland/special/zjkljy/
$ q7 T% n0 Q0 Z5 T: Y- L
3 G  K  ^: ]+ I/ [翻沉游轮高18.6米" e2 m; x+ f) p  F  b
$ C3 l: _$ s8 N+ E0 v  x
翻船处水深15米
, [- W+ ^% f$ j5 x, A8 G! s2 }
6 K0 N0 r  V$ s5 s0 e: p! b9 D没有提前切割是防止船继续下沉。
4 T) Y! I0 v0 p, \
发表于 2015-6-6 12:17:03 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2015-6-3 08:22
, x, d. x1 t6 y- T6 l8 n2 g2 c装人的船好象都是这个样子,盖很多层,重心在上面,不象军舰下面有大量的设备与弹药,重心在下面
; S" G) p2 T7 X! G* U* Y) W
      我想这个可能和汽车弯道侧翻有点象,再加上侧风的推力。
4 }! h* o1 Q5 G* u) r2 @1 ^3 ^
发表于 2015-6-6 12:54:39 | 显示全部楼层
/ w2 d: _7 _! }+ d0 v: d( L. U% P" g- }' z
沉船出事前驾驶舱实景还原:船长大副舵手均在场) g' E. h) a- m( L0 f5 g' d
, Z3 {6 A. n1 A7 [  r( e3 Z9 i白天还是黑夜?墙上还有个钟啊! 至少标题不要误导读者。
这是以前的老图,主要是为了说明站位情况,说是很接近。  发表于 2015-6-6 17:13
发表于 2015-6-6 16:11:52 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2015-6-3 08:04
0 m: b$ d( K/ U( Q' C; J4 f+ a既然制造符合标准,那就说明标准有问题了。
9 O7 x. Y% q" L5 @
嗯嗯,这点我赞同& Z2 z' R8 G: H
标准有毛问题?内河的抗风等级本来就不能和海船比。海船还分近海远洋呢。等着吧,怎么翻的会有一个公正可信的说法。  发表于 2015-6-6 17:22
发表于 2015-6-7 01:45:55 | 显示全部楼层
《救援一线,中国最帅的男人都在这儿啦 》《生为国人,何其有幸!》《4天3夜,那些感动我们的瞬间 》《世界透过沉船事故见中国决心 》《感谢你无数次游过那么悲伤的水域》
发表于 2015-6-7 06:53:53 | 显示全部楼层
个人认为,沉船与造船质量有直接关系。一批小物件成品,可以看出一个生产企业的管理和生产技术水平。设计者会在造船时考虑到许多不良因素,而用各种方式去防护,保证其可靠性,图纸才算合格。才能够发的出去。制造 中会因很多加工手段不同选择了低廉的自认为可靠的工艺,管理上会有不同的人去监理,比如兽医去管理焊接,这个情况我是遇过的,兽医是研究生所以有资格。所以船的问题是直接的,即使旧船每年也会保养的,不可质疑从造船上查管理人员就可以了,成本是驱使人犯错的最好理由。比如我们群里发了那么多难加工零件信息,有的求技术,多数还是想瞬间学了技术降成本,对零件本身不会考虑使用,只考虑是否能交验!对吧
发表于 2015-6-7 08:55:16 | 显示全部楼层
laodongbeiren 发表于 2015-6-3 08:00
& ~- @" t0 O/ P0 i5 l: T$ ~本次倾覆的“东方之星”的长度为76.5米,宽度为11米,吃水深度3.1米,高度约为12米,有4层客舱位于水位线以 ...
; G. a  y# O) ^3 M- x2 Q# m& j国家标准,中国家船级社审查,呵呵! 骗骗人的,中国的认证,到现在人家国外都不认可; t5 l" A5 \1 Q6 I
  X1 a$ _+ H; X  C$ e
+ w, @; l7 F3 w/ x
GMT+8, 2025-3-12 00:43 , Processed in 0.062836 second(s), 14 queries , Gzip On.
