楼主: 老鹰
沉船事故与造船质量有无关系?
发表于 2015-6-3 08:34:57 | 显示全部楼层
行船质量有问题,船体质量没问题。平底驳船国外也有很多从窗户进水然后失衡倾覆的例子。英吉利海峡的渡轮这种事情很出名。
不懂。更多消息放出后。等大侠们说话  发表于 2015-6-3 08:47
发表于 2015-6-3 08:39:08 | 显示全部楼层
确实挺揪心的。。。照理说,航线上的水文天气状况他们都应该是清楚的,并且自身能否抗住这个级数的天气条件应该有一个认知。。。可是悲剧依然发生了,我认为人的因素也有较大比重
发表于 2015-6-3 08:40:29 | 显示全部楼层
首先,龙卷风确实对船造成了很大的影响,路上这种风少见啊,至于船质量有没有问题,不得而知了!
 楼主| 发表于 2015-6-3 08:40:39 | 显示全部楼层
可否船上也预备几个大气囊,和汽车一样,一旦出事故迅速充气。。。
需要的气量太大,没有充足的时间  发表于 2015-6-3 15:22
老鹰的意思是不是在船侧加上这种装置,一旦倾斜,迅速膨胀维稳。。。如果这样的话,可操作性不强,船体重心在倾斜时,气囊不能很精准的给一个反作用力,再说,风浪可能也很大。。  发表于 2015-6-3 15:16
发表于 2015-6-3 08:51:04 | 显示全部楼层
如果船好,那也没事。这说明技术进步很重要。/ H5 u/ t4 g: |  w. S$ l/ V" k
天气不好,就别出来。这说明管理也很重要。
7 L6 @+ j7 z9 {% L如果救援好,那也行。说明配套技术也很重要。- s* H- f& C6 x7 t% N
哪一个都要大力发展。
精确的点  发表于 2015-6-3 09:03
fmdd + 1
发表于 2015-6-3 08:57:06 | 显示全部楼层
不知道最后结果会怎么样
发表于 2015-6-3 08:57:26 | 显示全部楼层
       不知道你们看了模拟图像了吗?我是不可理解,船侧翻方向是龙卷风正向;那只能说明船不是被吹翻的,是船自己的重心位置偏移,然后回身的时候翻的。
惯性打晃倾覆,这个完全有可能的。  发表于 2015-6-3 15:23
有没有龙卷风,说法不一。  发表于 2015-6-3 09:02
发表于 2015-6-3 08:58:31 | 显示全部楼层
打眼一看,船体窄,船高,重心高。
宽度为11米,吃水深度3.1米,高度约为12米。扁长体在水里,承受多大的侧向力。  发表于 2015-6-3 10:01
宽11米 高12米 吃水  发表于 2015-6-3 09:58
船闸有限制,就不该造那么高!  发表于 2015-6-3 09:54
船体宽的话三峡可能过不去。  发表于 2015-6-3 09:03
发表于 2015-6-3 09:03:04 | 显示全部楼层
转   “东方之星”豪华游轮沉没的几个事实http://www.chinaoffshore.com.cn/a/zixun/redianjujiao/15751.html
5 O: q# j6 Q9 V. S: \9 d5 {
/ ~- C  @! Q/ ^" B! Q8 B3 x2015年的6月1日晚,长江湖北段一艘叫“东方之星”的豪华游轮沉没了,现场还在打捞,鲜活的生命逝去是无比痛心的事情。具体原因和责任分析那是有关部门的事情,在这悲情的时刻冷静的说清几个事实也许有助于大家去判断真相。
( r3 ~: h  k1 X, o! V/ P+ s- F    首先,这是一艘1994年2月在重庆川东船厂建造的内河客轮,然后由重庆东风船厂改造,总长76米,型宽11米,型深3.1米,吃水2.1米,这个主尺度不仅远小于当年在长江上的客运主力:江申,江汉系列客班轮:总长113米,也小于长江上中游的江渝系列客班轮,是艘典型的中小型客轮。9 B& ^: G- V5 X& c! m9 X+ C
    其次, 根据国家交通部部长令生效的《老旧运输船舶管理规定》,客轮属于二类船舶,10年船龄进入老旧船,24年船龄进入特别定期检验,也就是每年一次特检(正常特检5年一次),也就是国家建议船舶可以报废;30年船龄强制报废。本船距离24年还有2年半,属于老龄船舶,船况不可能很好,相当于人类70-75岁。
9 l2 X- c4 M6 E% u6 N" M    第三,船体舱室设计,稍微有点船舶知识的人都能看出来,这船的设计和长江客班轮明显不同,主甲板以上旅客房间没有外走道,更没有通向外走道的门,给应急情况下的逃生带来很大的麻烦,而所有的江申,江汉客班轮每个旅客房间都拥有向外走道的门,很多房间是双门 。  [- Y" d( y' b! B! b$ S
    第四,上建异常的丰满,和2.1米的吃水相比,可以想象重心偏高,受到横风,的确容易倾覆,后期是否有内装潢豪华进一步推动重心的抬升不明;
  v# F- @3 s6 x% b2 t* e    第五,遇到强风可能措施不当,航行中的船舶遇到大风,无法躲避时,基本都是迎头对着强风,全速航行,本船航行日志上的操纵记录是事故关注的要点。. |1 @& ^- \8 O! M. E% L3 M
    第六,事故发生后的情况,一般船舶在恶劣天气下航行,船长上驾驶室,轮机长下机舱,一般来说船舶倾覆后轮机人员逃生的几率最小,本船轮机长能够率先逃生,要么不在岗位,要么如有神助!根据规定:船长应该在船上所有人员逃生后最后一个离船,这位船长居然是第一批离船人员,亮瞎职业海员的眼呐。 $ F& s; Y: B* s  @$ [
    第七, 目前旅客生存的可能性,由于这船的结构和舱室设计的原因,逃生几无可能;这样的倾覆,旅客生存的可能性非常小,几天后会看到非常心痛的场景。; k6 D* h0 e& U1 j9 F1 i
    天堂没有海难,愿无辜的灵魂安息!
0 Y* j0 c8 s* \3 ?& X. ^责任编辑:中国海洋工程网
好一句“几天后会看到非常心痛的场景”,太多了,可惜都是在出事后才懂的说!  发表于 2015-6-4 19:47
发表于 2015-6-3 09:25:28 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2015-6-3 08:22 9 k  z) P, H3 b+ _, T) V
装人的船好象都是这个样子,盖很多层,重心在上面,不象军舰下面有大量的设备与弹药,重心在下面
& g% N! x- T: P& ?1 {
重心设计里也是有要求的,不是随便多高的,而且,船舶装有压载的,重心会降下来。
GMT+8, 2025-3-12 00:51 , Processed in 0.089971 second(s), 14 queries , Gzip On.
