查看: 4720|回复: 16
紧急求助结构方案
发表于 2015-6-2 15:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有图片所示的6种医用耗材,现在想做一种自动发放设备,将这些耗材一个一个的发出来。
就是在设备里分类先存储一定数量的这些耗材,然后根据需要自动发放。
要求发放数量准确率100%。
结构尽量简单,可靠。
大家有什么高招请尽快砸过来吧。
多谢。
 楼主| 发表于 2015-6-2 15:18:00 | 显示全部楼层
可以存放数量是各70个。
 楼主| 发表于 2015-6-2 15:18:57 | 显示全部楼层
有没有一种像自动售货机一样的机构,可以实现该要求呢?
发表于 2015-6-2 15:25:13 | 显示全部楼层
如果重量可以区分,称重发放即可,
都是分类存放的,怎么实现自动发放的功能,要一个A就发一个A呢?  发表于 2015-6-2 15:29
发表于 2015-6-2 16:02:27 | 显示全部楼层
小生鄙见是不是可以用吸盘吸?这样一下容易一下一个。另外他们是堆放呢还是有序的叠放?叠放更容易实现!
吸盘肯定会有合适的,SMC他们家就有现成的吸盘,包括真空发生器。我觉得主要问题是叠放怎么实现自动化以及吸附传递动作设计,小生鄙见!  发表于 2015-6-2 17:31
先考虑叠放的方式。我也在考虑吸盘的方式,可是吸盘的吸力多大?有没有推荐的吸盘啊?  发表于 2015-6-2 16:09
发表于 2015-6-2 16:08:32 | 显示全部楼层
楼主的意思好像是要设备识别并抓取。。可能是混装的。
嘿嘿  发表于 2015-6-2 16:35
不是混装的。  发表于 2015-6-2 16:35
这是一个悲伤的故事,才回复完就看见楼上楼主的回复了。。。。  发表于 2015-6-2 16:09
发表于 2015-6-2 16:15:46 | 显示全部楼层
应该有,但是必须自己制作
发表于 2015-6-2 19:26:36 | 显示全部楼层
服装店的衣服怎么摆放的?
人工摆放吧  发表于 2015-6-3 10:10
发表于 2015-6-2 19:32:32 | 显示全部楼层
请问在哪种场合使用?每种70套,摆起来大致算了一下0.4个立方,因为要分类,更占位置,如果体积不是问题,我建议做成一个转盘,分12个工位,每个工位只摆35套,人工放置要方便一些,根据指令转盘转到指定产品工位,转盘下方用电动推杆将产品顶到固定传感器检测的高度,再用气缸带个吸盘吸取放下。但要100%,这个不能写入合同
发表于 2015-6-2 19:38:05 | 显示全部楼层
可以做。
GMT+8, 2024-11-17 17:47 , Processed in 0.060557 second(s), 20 queries , Gzip On.
