查看: 4958|回复: 7
我公司急需一种角度位移传感器---[请专家推荐]
发表于 2006-5-26 23:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司急需一种角度位移传感器
. |" ~9 [% L' x! \' @0 @
角度:-45°~45°
# f" h+ R- B$ b) T: x) i
输入:6V 2950Hz   输出电压信号
) o+ ~- D- G+ w$ t2 m; r
5个脚,两个脚为输入,三个脚输出。
" v# X1 L+ U8 P) l2 L9 J$ d4 Y" j
温度:-20~60度
1 p" H8 I9 O. r9 y0 R
请哪位专家指教哪里有生产的质量要可靠,使用两年以上
发表于 2006-5-27 09:16:42 | 显示全部楼层
Re: 我公司急需一种角度位移传感器---[请专家推荐]
你在网上找一下﹐看看keyence那里有沒有!
发表于 2006-6-23 12:21:10 | 显示全部楼层
编码器
发表于 2006-9-11 21:38:52 | 显示全部楼层
好象角度传感器三个脚的比较多,另外电压输入的,输入电压好象很多都是12~24V的
发表于 2006-9-11 22:31:58 | 显示全部楼层
用二进制编码盘!
发表于 2006-9-11 23:33:05 | 显示全部楼层
不知道能否通过一些机构来间接测量是否能满足你的要求
发表于 2006-9-12 06:05:59 | 显示全部楼层
楼主网友好!, S9 O, s6 c& Q1 F8 [
# a8 H7 O. |$ }角度传感器种类繁多,网上一查一大堆。
8 E. ^* G) K! r8 p# Y4 j% }0 ^
& d  m3 `2 L( I; L  c但其原理分数字型与模拟型。3 J/ K% l% |9 }4 S) f& M
1 ?. f! f' b5 g" d
模拟型----电位器原理即电压随角度变化而变化----有一种无刷型的寿命长。' @3 v( E5 [/ C: u( j
7 S1 i; Y) @5 W! v' t6 }
脉冲计数型---光码盘---磁容栅---感应同步器---旋转变压器等* }0 i1 J+ F8 b! f% Z
- S# o  W5 k& s; t% Z
绝对编码器---机械手上用,非常很贵。
; I1 t/ ^/ \/ W1 o2 Y- a# i0 }/ d' ?; g/ Y' B
//**********************************( ^4 a* l8 |6 j) _4 \8 j6 S
( j$ G# q2 C! @+ p  Z1 Q* R
从你的情况看,选个精密电位器就可以了。简单可靠。$ {( T+ C, W7 H1 b$ O
- C- l, s) [4 S! [+ u, F9 @! _1 D. t
选传感器根据原理选,而不是根据几个几个脚选。现在的新产品大量涌现,但万变不离其中。' ?+ J5 q! b# F& B8 {5 m, b2 I
- W) X* f0 B0 b9 ]/ q/ Q6 I: gsyw   060912---06.06
- {7 W: R9 w4 J  f+ Y* C7 F; _7 p4 [' h/ h
) q7 E2 E% m2 b) r6 g4 k7 G" X" e  P5 B& C: Q: [/ E9 t
2 d( u$ M# Y0 ~3 w* s" A
3 k* {7 a- y5 f5 X! d9 a
2 d4 T" b7 H/ b! q7 a& Q2 E
' H: f* ~( P' k2 p+ e1 t2 @
' q2 g6 K9 \  w1 t9 N& S) n
! s( v2 w* _9 c" \, H! J6 }
0 K' l; N3 d) K7 \; d; X
发表于 2008-4-20 07:36:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
增量型或绝对性编码器不就可以吗
GMT+8, 2025-2-27 02:42 , Processed in 0.055925 second(s), 14 queries , Gzip On.
