之前都是用UG,用了4年多了。现转学SW了。有些疑问,请各位高手指教。# A" O" j/ R) r) O: \2 z0 a
孔都想在装配环境中打,节省时间,准确有效。但是有时是1对2的,只打得了一个孔,另外一个孔很麻烦。这样怎么做呢?- p, i2 W3 m0 N: s( N
另外就是装配数量的引用材料明细表中的“数量”。我想算一下总重,那么要单个的重量乘数量。但是找不到数量这个变量啊。
9 J7 C4 c$ S- @$ [4 Z- T0 z。。。。/ `4 B3 d% _0 e% C! U1 H$ b' Z' J" P
: p2 }# }) ^1 a1 X还有其他很多问题。官方的书看过,没有认真看。说的太琐碎,紧要的,反而寥寥数笔。) R5 U/ G, Y& T( L: ~
. f# B1 S0 y7 X" N能否推介一本提高一点的书呢?主讲零件、装配、图纸各自的精要部分,以及他们之间的关联。普通的命令等操作,大类UG,稍看即用。
& _$ P' q6 O. O8 B" |" ?1 z
5 x7 f7 ^% s! D# @: m$ A8 |5 Q; B' `* V4 e! R% C9 x
谢谢!- K# j" G/ }3 U6 g4 t" B: G! w
