查看: 10655|回复: 9
气缸使用时行程到底需不需要留10~20mm?
发表于 2007-4-29 15:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下高手,气缸使用时行程到底需不需要留10~20mm,防止气缸冲击坏?
$ m! ^+ ?' l- P |
如果留的话,那么不就要靠其它零件冲击来阻止气缸运动到头了。
发表于 2007-4-29 17:28:24 | 显示全部楼层
Re: 气缸使用时行程到底需不需要留10~20mm?
没有必要,根据运行速度不同,可选择气缸是否带缓冲,
发表于 2007-4-29 21:01:28 | 显示全部楼层
完全没有必要,如果动量很大,考虑加液压缓冲
发表于 2007-4-30 07:51:49 | 显示全部楼层
一般说来,气缸及油缸使用时可以不用留多余行程,但是如果行程是刚好是自己需要的,就需要考虑制造和安装时的误差,可以预留一部分行程。
发表于 2007-4-30 10:29:05 | 显示全部楼层
是的,可以选择带缓冲的气缸
 楼主| 发表于 2007-4-30 14:37:41 | 显示全部楼层
非常感谢各位!
发表于 2007-4-30 14:54:10 | 显示全部楼层
要.可以用电子控制方法来达到目的.
发表于 2015-11-21 20:32:56 | 显示全部楼层
我们这边都是不用满行程,
发表于 2015-11-28 21:53:59 | 显示全部楼层
看你使用和具体安装情况,都行,满行程最好使用缓冲气缸! k7 C/ G3 q6 w) B
发表于 2015-12-3 11:28:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 23:13 , Processed in 0.063595 second(s), 15 queries , Gzip On.
