查看: 7821|回复: 16
外圆磨靠端面里面高外面低
发表于 2015-6-2 09:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位师傅帮忙
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:22:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-2 09:27:48 | 显示全部楼层
工件轴线不平行于砂轮轴线会产生这个情况;如果工件轴线平行于砂轮轴线,则修一修砂轮端面,只让砂轮最外缘接触工件就行。请想一想为什么。
发表于 2015-6-2 09:28:12 | 显示全部楼层
能否上图表达清楚?没看明白。。。
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:40:10 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-6-2 09:27
  `: Z# ^1 a! h工件轴线不平行于砂轮轴线会产生这个情况;如果工件轴线平行于砂轮轴线,则修一修砂轮端面,只让砂轮最外缘 ...
8 z6 E5 N$ N8 x  I& M7 y' S" o谢谢老师的指导,您说的砂轮的轴线是指砂轮主轴吗?应该怎样调整呢?
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:43:30 | 显示全部楼层
' q2 y( J5 u$ m; K. G9 ~工件轴线不平行于砂轮轴线会产生这个情况;如果工件轴线平行于砂轮轴线,则修一修砂轮端面,只让砂轮最外缘 ...
6 ?! U$ n3 r- A: C+ V: V自学的磨床所以不太懂调整
发表于 2015-6-2 09:48:29 | 显示全部楼层
砂轮架往头架方向调个0.5度或1度,届时内凹太多,再往回调调。也可以打表来调的。
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:52:02 | 显示全部楼层
逛逛论坛 发表于 2015-6-2 09:48 3 B4 p+ ^& n) ~  p9 W7 P2 r: o
# K: S. v2 E: B3 l- z" s0 w. |
谢谢您的指导,现在是调了0.5度还是不行
你这是头架和砂轮架平行差太多,多调条,凹了就往后退。  发表于 2015-6-2 09:58
 楼主| 发表于 2015-6-2 10:11:19 | 显示全部楼层
小李车刀 发表于 2015-6-2 09:52
4 h" |* |) m' Y# m  Y1 M谢谢您的指导,现在是调了0.5度还是不行
" i4 y0 B# G3 j' w/ s9 G1 T现在二度了还不行,怎样打表是不是快一点
你是要端面在0度位置时,先把砂轮端面修正了,然后调,调后再修砂轮端面等于没调。  发表于 2015-6-2 10:24
 楼主| 发表于 2015-6-2 10:33:21 | 显示全部楼层
小李车刀 发表于 2015-6-2 10:11
7 d6 {: n: ^8 N' _) C( b现在二度了还不行,怎样打表是不是快一点
- ^+ U" _+ ^7 {. _0 y
好的我试一下,谢谢您
GMT+8, 2024-11-27 14:40 , Processed in 0.056320 second(s), 16 queries , Gzip On.
