查看: 5408|回复: 16
杯子死角处用什么清洁,求大神!
发表于 2015-6-2 08:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一个不锈钢被子,和我们喝水的被子一样的形状,只是比喝水的杯子大。现在由于杯子底部死角处难以清洁,暂时想不到很好的办法,我想到的一个办法是用刀具旋转切削的办法去清除,不知道大神们有没有好的办法.
发表于 2015-6-2 08:59:10 | 显示全部楼层
蒸汽啊 超声啊
发表于 2015-6-2 09:06:00 | 显示全部楼层
小磨头一样的东西去清理
发表于 2015-6-2 09:08:00 | 显示全部楼层
高速水枪
发表于 2015-6-2 09:14:39 | 显示全部楼层
旋转毛刷,马桶刷那种形状
发表于 2015-6-2 09:24:54 | 显示全部楼层
能不能用之前垫一层保鲜膜 用完撕掉
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:26:34 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2015-6-2 08:59 ) c1 ?3 U& X: I. Z
蒸汽啊 超声啊
% Z& I7 S. r9 L7 \" J/ k刚开始用的硬砂纸去打磨,但是时间长了之后砂纸边角处也软掉了,所以对杯子角落处的清洁效果下降。
# S  Z+ |3 _1 I: v% F+ U8 F7 F+ ?8 r) E
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:27:13 | 显示全部楼层
andomy 发表于 2015-6-2 09:06
$ ?! `& h, i9 P' @! M! C0 n- B" r小磨头一样的东西去清理
( Y' |, q4 v% d# b
我想到的那个方法和你这个有点类似。
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:28:00 | 显示全部楼层
zhaobupa 发表于 2015-6-2 09:08 4 X$ G' n7 `, r" q$ u) l
高速水枪
5 w  n8 Z. z; V, H& C这个估计效果不好,脏物比较硬,还是粘在杯子上的。
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:29:12 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2015-6-2 09:14 - d' K9 B/ ~7 V: t$ ?! r  R  C6 O
旋转毛刷,马桶刷那种形状
7 r  l" z9 J/ D
这个方案就是我现在用的砂纸做的,但是时间长了之后对角落处的清洁能力下降,因为使用时间长了之后砂纸变软。
GMT+8, 2025-2-21 20:26 , Processed in 0.056899 second(s), 14 queries , Gzip On.
