查看: 5832|回复: 7
设备金属外壳上有偶尔有持续静电,怎么解决?请教大侠们
发表于 2015-6-2 00:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教大侠。, O5 K" u$ M2 U7 q; |2 k$ A' x
谢谢!$ B; M$ a4 D- ?5 K  f
发表于 2015-6-2 01:06:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-2 08:21:18 | 显示全部楼层
接地电阻 小点....
一般是怎么接地的?设备外壳要怎么接地?开关电源地线有与三孔插头的地线连接不算接地?另外从开关电源的地线引了一根线接到设备的金属外壳上,这种接地方式合理吗?  发表于 2015-6-2 08:33
发表于 2015-6-2 08:43:33 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2015-6-2 08:21
3 |& ?% j4 g+ g" w接地电阻 小点....
$ ]0 w, X7 t8 \8 m" p
你家线号  PE 那个啊..........jiong9 s. h# C7 p6 B+ G4 U
PE接了插头的地线。什么意思?  发表于 2015-6-2 09:11
发表于 2015-6-2 09:12:07 | 显示全部楼层
估计都不按规范接线吧,所有电气接地做好了吗?
比如有的地方用到变频器,PLC等等都接地了吗?  发表于 2015-6-2 09:55
驱动器的接地线,开关电源的PE都和插头的接地线接在了一起  发表于 2015-6-2 09:13
 楼主| 发表于 2015-6-2 09:30:31 | 显示全部楼层
在线等~
发表于 2015-6-2 12:35:27 | 显示全部楼层
挖地三尺,把线头埋进去
发表于 2015-6-2 13:45:29 | 显示全部楼层
如果是小设备,首先用摇表摇一下外壳与电源(比如插头)的绝缘,首先想到的是修复绝缘,
- S( z5 |8 q2 ]绝缘没问题,然后外壳接地,
. {% a8 ~! h5 G! l8 t+ I一般把埋入地下的东西作为“地”比如暖气片,水管,建筑物的钢筋等。可以将底线拧在这些设备的裸露部位,没有漆的,比如螺栓等,或者用锉刀开出个裸面,将底线缠在裸露位置。
GMT+8, 2025-2-21 20:44 , Processed in 0.065985 second(s), 19 queries , Gzip On.
