查看: 3281|回复: 3
弹簧的安装,请指教
发表于 2015-6-1 21:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了百度资料,还是不懂弹簧是如何安装的,请有经验的大侠指点下。
: @  U0 e; F! U/ H所查资料如下:: X/ f& o- u1 I7 V3 x3 }( j; V
1弹簧方向不能放错
1 y1 w+ ^% A* p+ Y2 h  }1 D- F2弹簧的开口要对齐下托盘的开口,上托盘没有开口,不用理会。上托盘有弹簧胶垫,要铺好。
# y, `  {4 v7 M4 B, R: S5 S" c3托盘方向要对齐,通过定位孔对齐,成一直线。
疑问如下:$ D( S! ~. ^% T8 N* P! @
1弹簧开口和下托盘开口对齐,保证其不旋转吗?
+ H& A$ L' W! E: @% h2托盘方向通过定位孔对齐,保证弹簧上端面和其支撑的物体的正确接触吗?
* Q, b1 ?% I6 R9 D% q3如果画图时该怎么画其连接部分3 P+ Q7 B! M1 H/ S& [
5 `* |7 `" G* _( m+ `
: @6 K/ \2 h, a$ l" p# P
发表于 2015-6-1 22:01:28 | 显示全部楼层
弹簧是不分上下的,你正装倒装弹簧受压都是一样的k数。正装反装应该是跟减震的端头造型有关系,你试装下看看也许就明白了。只要弹簧不转悠,不移位应该就是ok的。' w& M, ^8 f0 R6 q6 O
0 T* ]* K. W& o% ^6 b9 c1 k! k
个人理解悬架做成开口又有一定的支撑圈结构,主要是为了减重而简化了闭合支撑圈的结构。这样的问题也很明显,一旦弹簧脱位了,开口很容易卡住避震筒,然后就是惨烈事故了。。。. _% M& z0 P7 }! w
" M4 w* J: O: {; @沙发拿完,等修理铺的大师来做专业解答。
发表于 2015-6-2 08:35:07 | 显示全部楼层
以前不知道弹簧还分方向啊
他那个托分方向,应该是给悬架其他连杆腾地方设计的。  发表于 2015-6-2 21:14
发表于 2019-9-10 08:18:48 | 显示全部楼层
这不是锥形弹簧吗?应该有方向的。
GMT+8, 2025-2-20 07:12 , Processed in 0.064516 second(s), 20 queries , Gzip On.
