查看: 4036|回复: 10
滤波放大电路,求助
发表于 2015-6-1 17:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于基础不好,现在有个任务。需要设计个滤波放大器:/ ~* D4 b& J2 p& q# [! e* c% n
. q2 Q5 s5 H" p5 {6 I0 Q/ O
功能需求 . \0 ^' J" }% `( W
—  滤波器中心频率 600HZ
  {5 S7 I, a/ Y+ R( U—  带宽:60Hz ; h3 J1 M- F  q( F. P* G  i
—  放大倍数:1000
& O! u5 ?9 C5 k4 U) G" v; |; L0 {~10000—  8 c+ r! _. K% C- g& R  i
增益可调 。0 }) F/ Y$ V! v
9 R2 e* p" t" L% P3 \
; `; {( [2 s8 M1 J& u" G2 X& }/ Z4 }( i) v
能否给个方向,用带通滤波?加运算放大器?求高手给点建议,万分感谢
$ \; w* [/ g6 k9 r8 c
, i* A1 k0 f" G) U: D补充内容 (2015-6-2 09:33):7 D# ~+ A4 G) |7 D( `. k( y% B
放大倍数1000~10000
* [7 B# D7 \5 P% P增益可调。
0 s* A: A- Z( _8 p之前编辑的有点问题。
发表于 2015-6-1 17:41:56 | 显示全部楼层
发错地方了吧
/ e3 H: a9 x) L) b
发表于 2015-6-1 17:59:47 | 显示全部楼层
这种基础问题本身也没有什么求助的价值,3 K4 e8 P. U. z1 X/ _
7 N4 r( O6 O4 V) V
自己搭个电路,在示波器上一调就完了,
m_e
我们说基础不好的时候,要么是谦虚,要么是基本不懂  发表于 2015-6-1 18:50
发表于 2015-6-1 18:24:00 | 显示全部楼层
这么大的增益搞什么飞机?收听“敌台”?* W, H8 q$ b# {  B
还有些重要参数,你允许的相移是多少?
3 c0 h0 v8 Y1 E(1)模拟带通+运放+调节电路,但是会产生相移,有时会很大;还有温漂等等;& G" l1 q& M! Q  x) v. l
(2)宽带带通==》运放(全通)==》AD转换==》DSP数字滤波==》DA转换=》低通=》运放+调节电路==》输出。这个相移比较小。
增益要求是可调的。放大倍数是1000~10000.。。之前编辑有点错误。  发表于 2015-6-2 09:19
是的。^_^  发表于 2015-6-1 21:45
现在不流行收听敌台了,流行翻墙  发表于 2015-6-1 21:28
发表于 2015-6-1 21:05:56 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2015-6-1 18:24
+ j( l1 x% U, Z1 ~3 u5 g这么大的增益搞什么飞机?收听“敌台”?
6 d2 b6 X4 K! W还有些重要参数,你允许的相移是多少?; h. K1 J" O1 }9 m6 L
(1)模拟带通+运放 ...
9 r/ M7 M" r. d0 ]0 {* G( D8 r9 G
我觉得不行,你看他的要求,频宽仅仅60Hz,属于窄带放大器了
$ R. y$ N, Z5 D0 h' ]! L8 R% {
& ]. u( Z+ c/ U8 K& [' q不过他中心频率600Hz,频宽60Hz,这参数要求很诡异啊
6 ]8 `4 ]% c" l4 [; c
& ]& c* U$ X3 k. T; I建议使用调谐放大器,不过如此低频率,线圈体积小不了,心里要有准备;还有就是不知道他对选择性要求如何,条件许可用双调谐放大器;不要用运放了,参数比较诡异,用分立元件
& v7 y( M) w& w# y' V3 u0 ~
如果是模拟式的,用锁相环路应该行吧?  发表于 2015-6-1 21:47
不错确实是窄带,简直就是个尖峰,比较特殊。不过为什么运放不行?  发表于 2015-6-1 21:45
发表于 2015-6-1 21:07:55 | 显示全部楼层
还有就是找找有没有600Hz使用的特种滤波器,比如陶瓷滤波器,介质滤波器等,搭一个调谐放大器为好;这么低的频率,石英晶体肯定没的玩,线圈我觉得太笨重了
发表于 2015-6-1 22:05:24 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2015-6-1 21:07
, n1 M5 T( l8 H/ W9 }还有就是找找有没有600Hz使用的特种滤波器,比如陶瓷滤波器,介质滤波器等,搭一个调谐放大器为好;这么低的 ...
- j, R" X. e* Z, p% ^) W调谐放大器,一般用于射频网络吧?发射机和接收机好像很常见的。; C' j" x" O% s: p' r& S$ D* t
用分立元件,肯定体积不小。$ Z5 o' A0 Y; r7 g- [- c
用二阶或者三阶模拟滤波网络,可以做到窄带,但是相位漂移很严重,产生相位失真。8 Y* w  g* Y( @- _5 r1 x
数字滤波倒是没有这个问题,但是比较复杂,可能会有延迟。
$ ^; A- S9 }5 G+ W) v大侠你看呢?- F' ]- [# i. F/ R
发表于 2015-6-1 22:25:18 | 显示全部楼层
明月山河 发表于 2015-6-1 22:05 5 M* a: @( o4 _& `6 k4 Z
, b! |7 B& J* f  M& Q用分立元件,肯定体积不小。
3 P, }5 X9 s$ c, Y用二阶或 ...
8 p6 C1 F& F/ b9 K$ b
这方面我不算太专业,基本上都是玩音响得出来的经验
" f5 ]) c7 x  u7 D# @, U) y; G; z) A
* k% [8 N& t4 w% s5 V运放的话,你可以搭个电路试试,不过以我以前玩音频放大器的经验,极低频失真都不小,一般会人为把1000Hz以下的成分滤掉,避免影响听感
9 y3 K' w" }0 {. l+ O2 A3 r$ \& J' @1 q% d
你的频宽太窄了,用高阶滤波感觉不靠谱,还是用调谐回路吧
# w) x6 `0 D. Z* J; v/ h6 O
发表于 2015-6-1 22:26:20 | 显示全部楼层
用数字滤波,还有AD,DA变换带来的一系列问题,电路估计会很复杂
 楼主| 发表于 2015-6-2 14:14:19 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2015-6-1 21:05
7 v$ y) A" A% q0 m我觉得不行,你看他的要求,频宽仅仅60Hz,属于窄带放大器了
3 o; f- r* H$ `+ p# q6 l: X
  M- S+ {5 S6 `# `; `不过他中心频率600Hz,频宽60Hz,这参数要 ...
1 i* Q4 s4 {# W0 W3 f
输入信号才200uv,零偏置。
GMT+8, 2025-2-25 03:20 , Processed in 0.064811 second(s), 21 queries , Gzip On.
