楼主: 天之泓
技术员的电脑如何管理?既可以让技术员上网,又能保证图纸不外泄?
发表于 2015-6-1 08:42:01 | 显示全部楼层
加密、断网+封USB,没有哪种方法能保证完全不泄密
0 S: Y) X( W0 z3 c7 B防不胜防,还是攻心为上。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-1 09:14:09 | 显示全部楼层
保证完全不泄密全靠个人职业素养
发表于 2015-6-1 09:50:36 | 显示全部楼层
让他们体会到一直在公司干有奔头
发表于 2015-6-1 10:08:00 | 显示全部楼层
外网上不了,只能用这个。
发表于 2015-6-1 10:11:55 | 显示全部楼层
听做军品的朋友说,技术用的电脑肯定是不能上网的,USB接口也是没有的,硬件上肯定要加强,关键还是人的管理。
发表于 2015-6-1 10:29:31 | 显示全部楼层
得人心着得天下,光靠断网、封USB、封硬件等来控制图纸根本不可能!+ D# |( i' a) ]3 \) {( \( b
1、最简单的,我把每张图纸打开,用手机拍照!就算电脑没联网,我照样把你的图纸全部弄出来!可能你说那样拍摄量很大,但我可以这样说,想盗图纸,每天几张,不出个把月,全给你弄出来!& W7 V/ o3 c" i2 f
2、图纸也是设计员设计计算之后画出来的,同样设备,让同一个设计员设计,可能两次设计出来的外观尺寸不一样!关键是功能实现了,他的设计计算校核选型才是正真值钱的地方(估计一般的设计员也不会把设计计算过程写成文本放进公司电脑吧,至少我不是)。- j: J9 Z/ ^* n% h' V- C# k. U# S
3、我们公司就是靠盗图纸发家的,所以现在老板很看重图纸的管理,也上了防水墙(付费的那种),所有的涉密的电脑均装有。就是说所有的设计员之间可以互相打开对方的文件,但是其他未加密的电脑就不能打开加密电脑上的文件。那么问题来了,我们的图纸,如果供应商想上数控,线切割,都需要我们这边提供三维或者二维。每次给图纸,都要填写解密申请,然后外发,造成中间手续很麻烦。另外,本来solidworks就很耗电脑资源,现在又有加密软件(只要你新建文件,他就会在后台给你加密),导致配置本来不错的电脑,运行起来一样很卡,做有限元分析就更别谈了。
我们用的跟层主用的是同一性质的,我们的是中科院计算所开发的CASS-GUARD。加密软件是存在这个问题,但是也是没办法的办法。  发表于 2015-6-27 12:28
对技术,我只遵循一种理念:“疑人不用,用人不疑”,况且很多时候光有图纸是没有太大用处的  发表于 2015-6-16 17:12
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:11:25 | 显示全部楼层
这确实是个大问题,技术员和技术员也是不同的,有人放心,有人水一点。楼上说的,加密会造成电脑很卡,所以并没有目前看来很合适的办法。
发表于 2015-6-16 16:29:39 | 显示全部楼层
搞个服务器吗,终端是用来画图的,连内网;要上网自己联外网,图纸进出必须经过负责人从服务器中考出来。我们一直这么做,效果不错。
发表于 2015-6-24 10:50:20 | 显示全部楼层
我们这里是安装有加密软件,只有部长有解密权限,所以如果要外传东西的话必须要先发给部长解密才行,最近由于大家炒股太厉害,所以又屏蔽了很多网站,现在我们的电脑基本只能上QQ和一些网站,而且无法播放视屏,只能看文字与图片。
发表于 2015-6-26 19:05:29 | 显示全部楼层
做个网关,
GMT+8, 2025-4-25 17:41 , Processed in 0.083745 second(s), 15 queries , Gzip On.
