2 L$ a, B Z& A8 b: z6 c8 [
各位前辈,小弟刚从事气密性检测行业,经常使用橡胶封堵工件。一直有几个疑问不明,特此请教各位,希望各位不吝赐教,感激不尽。 1、 橡胶的硬度和弹性模量是否可以转换?我在网上找到如下资料 lgE=0.0198HA-0.5432适用于硬质橡胶;E=(15.75+2.15HA)/(100-HA) 适用于软质橡胶,E是弹性模量,HA是邵氏A硬度。我用EXCEL做了简单表格如下: 这个转换关系正确吗?该表格中的弹性模量单位为MPa,对吗? 2、 橡胶受力后的变形规律。橡胶环受轴向力,其变化情况,尤其是橡胶环外部表面受限制(如下图,泊松比u=0.47),或橡胶环内部为轴,向外变形两种类型。 小弟愚笨,在网上一直没有找到相关资料,大多数资料是采用有限元软件分析,理解困难。 ! c) ~5 e6 H" K i* b
上图中,橡胶环受力后,会在内部中间隆起,与金属变形差距较大。隆起高度大概是多少,是否大体满足什么规律? 我在现场粗略测量了一下,橡胶环高度从16减少到10,环中间直径12缩小到9。 是否满足大体满足材料力学(不需要太精准)受压变形中,变形量L1=F*L/(E*A)呢?内径变化是否满足泊松比? 3、 最后请各位推荐一点关于橡胶受力变形的资料,另外求购书籍一本,不论新旧,只要字迹清晰:全美经典《材料力学(第四版)》美国W.J.纳什著,赵志岗译,科学出版社2002年出版。 某宝等网上只有复印版,买了一本字迹太模糊,很多看不清楚。求哪位前辈忍痛割爱,非常感谢。 % h$ R) r7 X. o7 a6 g* M! o2 X- J
" b3 v3 B* X4 p# W# O |
