查看: 23360|回复: 26
大型负压管道的壁厚怎么计算?吸瘪了
发表于 2015-5-31 07:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有个负压管道吸瘪了: k/ A- f$ X; u' t1 C  R' o
负压7500帕,直径4000我们用的是10mm的钢板,Q235。长度大概十来米吧/ B0 c/ [% [5 y  c# u9 I6 |
, t* t  h! W$ m5 @0 p( q
如果是正压管道,很简单,薄壁圆筒理论,二向应力状态。可是负压呢?我认为它的破坏形式是失稳。这个抗稳定我觉得主要由加强筋圈承受。可是书上大部分都是柱的稳定性计算,这个该怎么计算呢?用多大的筋不会吸瘪?
9 ?7 c3 Q  [  B! }4 |或者对于小一点的管道,没有筋,壁厚多少不会吸瘪?! X* y  O, @& S) @& A! b7 z3 y
3 y3 k; P. A" |' g, u
不对之处请多指教。  b/ M, `, r; X$ h
呼叫大侠@2266998 @zerowing @寂静天花板 ) X3 `2 N& a, G" g% q) z
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-5-31 07:53:27 | 显示全部楼层
让外压容器计算,压力容器有专用的计算标准
发表于 2015-5-31 07:56:13 | 显示全部楼层
让我想起了潜艇壳体
发表于 2015-5-31 07:56:20 | 显示全部楼层
这叫负压失稳,负压容器比正压容器计算要复杂
负压再大也不会超过一个大气压,主要是面积达。  发表于 2015-5-31 10:08
好恐怖,这得多大负压啊  发表于 2015-5-31 09:32
发表于 2015-5-31 08:05:19 | 显示全部楼层
这些是简单计算,具体可查GB150-151
参与人数 2威望 +2 收起 理由
水水5 + 1 谢谢大侠
luxiang821 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-5-31 09:03:41 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2015-5-31 07:56
4 D4 U) X; D; b) G: {; B这叫负压失稳,负压容器比正压容器计算要复杂
0 S4 G, W8 p8 W( K7 R
能不能给说说这个失稳,是怎么出现的?用什么思路来分析呢?想不明白啊。  z! k- r  Q1 T  v6 q# J& }9 o
发表于 2015-5-31 09:12:18 | 显示全部楼层
laodongbeiren 发表于 2015-5-31 07:56 1 Y2 r1 x+ m' K/ F8 ^) G
让我想起了潜艇壳体
$ ~$ ^: A$ }2 I潜艇还不一样吧,内部可以加压与外压抵消是不是
拜托,潜艇内部是一个大气压,外部呢?几百米的水压啊!!!  发表于 2015-6-5 19:59
内部也就是一个大气压嘛,看潜艇兵都是常服打扮  发表于 2015-5-31 16:41
发表于 2015-5-31 09:34:16 | 显示全部楼层
直径4000是4米吗,这管子也太大了吧,可以里面加支撑啊
发表于 2015-5-31 09:41:31 | 显示全部楼层
局部失稳,可以看看DNV的标准。
发表于 2015-5-31 10:10:39 | 显示全部楼层
学习了,这么大的管子
GMT+8, 2025-2-23 05:31 , Processed in 0.067231 second(s), 27 queries , Gzip On.
