龙门加工中心加工直径为240MM的锥度圆孔,用什么刀具比较好?
 楼主| 发表于 2015-6-1 12:35:29 | 显示全部楼层
呱呱的等待 发表于 2015-5-31 09:35
9 o+ I$ u! q+ R8 o% p不知道你这个要求要求高吗?
" d' \2 E. m6 m% L# n4 \我们之前做过类似的- Q! X& X) s. e$ l+ O0 w& e+ O
是先开粗,然后球刀精加工,最后采用手工抛盘打磨
. z. k( _+ [  K- o& D0 C3 H你们球刀精加工也是螺旋向下插补加工吗?这样效率很慢; G" v& ^3 O/ c  n
 楼主| 发表于 2015-6-1 12:37:21 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-5-31 08:59 " m$ P/ s8 z: ]$ x. M: N
加工中心加工好其它,包括锥孔粗加工,找数控立车精加工锥孔;或者数控立车加工锥孔及其它后再上加工中心
& y* c9 |8 k/ K) E% }2 c0 z  y( [5 f& E这个工件直径两米多,锥度孔是四周均匀分布,并不在中心。立车加工不现实哦。- s' D7 G' A; |$ J- a$ @+ Q
若是这样,单就数控铣就能搞定  发表于 2015-6-2 11:39
 楼主| 发表于 2015-6-1 12:40:53 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2015-5-31 09:22 % r; B2 t/ S& ]- M
上个磨头用锥度成形砂轮干。
; z) U0 m! p$ k  I/ R这样光洁度是达到要求了,公差不好控制,再就是效率很慢喔 。
发表于 2015-6-1 13:29:46 | 显示全部楼层
粗/半精铣+锥铰(焊片、装刀片的都可以)
发表于 2015-6-1 16:10:41 | 显示全部楼层
这东西好像风电设备上的啊
发表于 2015-6-1 19:43:23 | 显示全部楼层
平旋盘是机械结构,我单位使用的是丹德瑞生产的,有两档速度,按每转进给设定,平旋盘是精密工具,极易损坏,我单位两台均损坏,维修费用也极高。不差钱买可以试试,但99%不会成功的。附使用说明书一份。
, R: F) H6 R8 P" I7 B4 F" `! A: r% h7 n9 Q9 R. c
意大利丹得瑞Autoradial系列产品安装设置说明书.pdf
452.48 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -10 点
说明书
发表于 2015-6-1 19:51:01 | 显示全部楼层
就一个工件在慢能慢到什么地步
发表于 2015-6-1 19:54:43 | 显示全部楼层
可否与设计沟通改变结构,采用锥套实现此功能,
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:09:16 | 显示全部楼层
流-沙 发表于 2015-6-1 19:43
* R5 u8 K2 f$ i  A' c$ Y平旋盘是机械结构,我单位使用的是丹德瑞生产的,有两档速度,按每转进给设定,平旋盘是精密工具,极易损坏 ...
9 K. I. h4 _( `6 Q# l谢谢  j  r1 @# G8 M, z0 p: ]$ @, J
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:12:15 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2015-6-1 16:10 8 a6 X' r/ C- m  o( M1 Z6 ]& H
这东西好像风电设备上的啊
' o9 {9 o% @2 R! G" L. Q5 c行家,你好!!!
/ y% P! ?* ~7 Y
GMT+8, 2024-12-19 22:39 , Processed in 0.056116 second(s), 18 queries , Gzip On.
