龙门加工中心加工直径为240MM的锥度圆孔,用什么刀具比较好?
 楼主| 发表于 2015-5-31 08:53:44 | 显示全部楼层
niufang2 发表于 2015-5-31 06:35
! A4 x& E  `4 _) m6 a个人以为,小批量用快走丝割(大概180元一个孔,问题你工件好像巨大,工作台放不下),随后电解抛光,电解抛 ...
9 {% n! N4 L3 H4 T; k& n3 o% Y0 u7 v你好,这个工件直径2米多,所以说用丝割不太合适,并且这个要求很严不得一丝马虎,稍有偏差就能废掉。平旋盘价格太高,国内没有做得像样的,国外的意大利丹得瑞报价要20W左右。关键是这个东西用多久也不清楚,一旦坏掉维修费估计高的吓人。
" z$ ]! l# z5 _& A  k# {, c
这么小一个东西,装下精准传动,控制单元,很容易使人担心它的强度  发表于 2015-5-31 09:00
发表于 2015-5-31 08:59:17 | 显示全部楼层
加工中心加工好其它,包括锥孔粗加工,找数控立车精加工锥孔;或者数控立车加工锥孔及其它后再上加工中心
发表于 2015-5-31 09:22:18 | 显示全部楼层
上个磨头用锥度成形砂轮干。
发表于 2015-5-31 09:28:52 | 显示全部楼层
锥度铣刀铣。
wangqing1 + 1
发表于 2015-5-31 09:35:42 | 显示全部楼层
不知道你这个要求要求高吗?
9 o+ m, G. A7 n5 h, j我们之前做过类似的& C' d- N; w' s' u* l* e
是先开粗,然后球刀精加工,最后采用手工抛盘打磨
wangqing1 + 1
发表于 2015-5-31 10:08:24 | 显示全部楼层
实在搞不懂这个,为什么锥形孔
不过,没有这么大的螺栓。  发表于 2015-5-31 11:07
看图片,如用于连接,此为螺钉沉孔。  发表于 2015-5-31 11:05
发表于 2015-5-31 11:31:43 | 显示全部楼层
做一把锥度铣刀,直接铣
发表于 2015-5-31 19:10:08 | 显示全部楼层
平旋盘主要用于正划孔平面
) M* i0 L9 N( V& x: p. C% g# n; L反划孔平面按设计要求无此功能,需要改进。
& h/ ^+ ^" R" l* ^) i# u0 y  i  k' |: N( t! p" }
建议用小刀尖铣刀圆弧插补铣削完成,之后采用电磨手工抛光,要是锥孔精度要求高,采用设备抛光,需要专用抛光工具。
发表于 2015-5-31 19:14:59 | 显示全部楼层
圆弧铣刀,由于刀尖圆弧大,切削抗力大,加工后表面有振文,且大圆弧刀具加工后表面粗造度不可能获得较低值
 楼主| 发表于 2015-6-1 12:34:06 | 显示全部楼层
流-沙 发表于 2015-5-31 05:00
' {% H- F4 }* I3 Y& O平旋盘径向移动速度一定,导致角度不易控制,不太可行
9 [4 {4 D) P. W/ Y; t3 N" y
这个数控平旋盘移动速度不能变速设定吗?我对这个东西不太懂,求师傅解释6 Z! m6 c( s0 w: k& z
GMT+8, 2024-12-19 23:05 , Processed in 0.055851 second(s), 16 queries , Gzip On.
