查看: 13875|回复: 33
二保焊单面焊接双面成型问题
发表于 2015-5-30 21:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 toafy 于 2015-5-31 12:45 编辑 * M8 ^; b  T# d% z4 v* _
2 X7 a. e* _# }, S6 F近期在做一台自动焊接设备,主要用于板材卷圆后对接。原工艺用普通焊机手工双面焊接,现改为二保焊单面焊接双面成型,
, n' t5 h9 U& n; z& z, k' M  m2 {2 X: Z; V" c8 g2 \
材料为Q345 厚度3.5mm。
5 n& x) l' i! _( X' l9 s0 D. s2 t8 g4 s) F
经过多次试验,得到最好的效果如图所示。焊接后感觉焊缝质量不佳,余高较大,且凹凸不平。: \$ j( ]  Y0 V5 B0 k4 Y- P
+ Q3 l- A8 I+ C! z1 I. T5 ]5 y# s+ h8 J/ O
目前采用的焊接参数为:! o6 V2 G/ k7 @6 Q( h) M- b
9 t' b) I0 r4 {" `2 u! S电流:140A   电压:21V   保护气体流量:12L/min   焊丝直径:1.0mm   行走速度:350-400mm/min
5 S% t4 B5 h2 t) {! c- F
: k8 l6 B) [3 M' D+ [5 Y焊机为松下350,板材两对接边均开有1.5*45度坡口,采用左向焊法,枪杆向右偏斜约25度。, S2 N9 `# |, k" [2 w# @
) u3 a& Y* i3 Q
现向各位社友请教:如何才能改善焊缝质量?& `; H1 O2 Z$ c
: c3 m1 O( ]" x& L+ {' f9 p2 a
( ]6 X# D& o% e% ]0 M6 s7 x
PS:背面只要成型即可,无需打磨,主要是正面要求余高小,不能有气孔、凹陷、咬边
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-5-30 21:52:04 | 显示全部楼层
你选的什么气体,什么设备焊接的?焊接时工件的固定
toafy + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-5-30 21:56:59 | 显示全部楼层
一定要单面焊双面成型吗?如果能双面焊接,最好还是双面焊吧。4 a4 y; ?6 a! X/ J7 D  ^
或者用陶瓷衬垫,背面成型会好点。
 楼主| 发表于 2015-5-30 21:58:30 | 显示全部楼层
0320040117 发表于 2015-5-30 21:52
( a. h& z+ U7 C; d你选的什么气体,什么设备焊接的?焊接时工件的固定
5 u* q  j& M5 Z. n4 Z, ~- V二氧化碳气体,不知纯度多少,焊接采用调速电机带动枪杆移动,焊枪固定部件用V型导轮沿焊道导向,板材卷圆后背面点焊后用气缸从内部向上顶压,背面用紫铜板作衬板,循环水冷却。- w4 I' u, i' ^8 y2 }- W% `
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-23 08:34
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 提前   发表于 2018-1-23 08:34
 楼主| 发表于 2015-5-30 22:01:47 | 显示全部楼层
chase_1987 发表于 2015-5-30 21:56
! p/ U' B# e6 W/ r) y; p% \一定要单面焊双面成型吗?如果能双面焊接,最好还是双面焊吧。
. y! j1 i, i+ |( l! U或者用陶瓷衬垫,背面成型会好点。
. ]# }" O2 a; L/ X6 s3 @想提高效率和表面焊接质量,外圆焊缝还需要打磨
) a$ K) ]/ K8 Q3 Q$ L) O
* y) C% i2 ?0 K! Z0 Y" S8 B7 p5 @: ~$ p- c( ?  X' G" T
哦,我的 357479086,这样沟通太麻烦了
发表于 2015-5-30 22:08:26 | 显示全部楼层
焊丝选成0.8的,焊接参数再调整下试试
 楼主| 发表于 2015-5-30 22:19:03 | 显示全部楼层
A209 发表于 2015-5-30 22:08 3 `. H9 A4 l9 D5 S# u6 ~9 l' E
焊丝选成0.8的,焊接参数再调整下试试
/ j- e) @0 w1 i9 N请问大侠焊接参数该如何调整?2 z# A$ u7 t/ h% u
4 G) T, N( a0 I. q+ g1 [目前尝试过电流从110-250A,电压从15-30V,焊接速度从150-500mm/min。左、右焊法,焊道留缝/不留缝,开/不开坡口,基本上能想到的都去做了,除了气体没换0 d2 R6 Z1 d1 V0 d  L# a
5 }  t2 e- J( b8 ~3 ]6 m1 b+ D4 W6 H% R8 N  x2 ?# G1 u
发表于 2015-5-30 23:49:16 | 显示全部楼层
药芯焊丝试试,,,,,,
谢谢大侠指点  发表于 2015-5-31 12:46
药芯焊丝有冶金过程,流动性更好,成型更美观,选择相应的等级。  发表于 2015-5-31 12:38
请教一下:药芯焊丝会不会出现气孔?或对背面成型有影响?  发表于 2015-5-31 12:30
toafy + 1
发表于 2015-5-31 09:43:44 | 显示全部楼层
留0.5-1mm钝边,不留缝,稍微加大点电流,9 f: L' Q* Z6 s  ~5 I1 m4 z* o5 ]
背面用铜焊垫,防止击穿,焊接以后内壁可能需要稍微打磨下!
- ^. d3 u8 N4 y: Q. M尝试下!8 {7 y& z! O3 |* J6 a, N
4 }4 H; l& l5 `6 z补充内容 (2015-5-31 11:26):; ~9 p) ^$ m$ h
1、我这边常规二元混合气 Ar 82%+CO2 18%;保护气纯度Ar≥99.7%, CO2≥99.5%;保护气体流量15~20L/min!如果没什么效果尝试下,氩气含量加到92%以上试试。
+ S6 Z2 f* K$ P& U  y2、尝试手工焊接时候有没有问题4 _, A4 `; U" F' u' A
3、尝试焊接下 6-10mm板
GMT+8, 2025-4-5 00:27 , Processed in 0.063614 second(s), 19 queries , Gzip On.
