查看: 13862|回复: 33
二保焊单面焊接双面成型问题
发表于 2015-5-30 21:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
# q8 d, w+ C& K, _
) D# p6 j$ |: m7 Q: w* E; o近期在做一台自动焊接设备,主要用于板材卷圆后对接。原工艺用普通焊机手工双面焊接,现改为二保焊单面焊接双面成型,1 h" }/ F5 `+ T5 d: F+ e2 E) q
4 O( N4 F4 `* t  s; \6 a
材料为Q345 厚度3.5mm。
! |; V- W0 H- l1 o6 N' u8 q3 C% g5 l
经过多次试验,得到最好的效果如图所示。焊接后感觉焊缝质量不佳,余高较大,且凹凸不平。
7 F; F5 ^6 c: m" l2 \
. S9 i- X" Z9 }" z/ y5 K! A: c$ \
. C2 w3 A, n! x, o) L目前采用的焊接参数为:
; a# A0 Y/ l, P# \! j5 s$ W4 z5 s7 I6 \: D8 ^2 O3 S8 Q. {
电流:140A   电压:21V   保护气体流量:12L/min   焊丝直径:1.0mm   行走速度:350-400mm/min  V6 T) F2 Y1 q( Q
' v" ?- F- L, j焊机为松下350,板材两对接边均开有1.5*45度坡口,采用左向焊法,枪杆向右偏斜约25度。
, D' N7 T; h; _2 Q0 s
7 H$ N5 p, ?3 p* s, u, T现向各位社友请教:如何才能改善焊缝质量?
+ |5 t  x/ d: V, C5 u3 t( T7 v2 F0 m2 e9 E
1 f0 N: N6 t9 h; ]0 aPS:背面只要成型即可,无需打磨,主要是正面要求余高小,不能有气孔、凹陷、咬边
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-5-30 21:52:04 | 显示全部楼层
你选的什么气体,什么设备焊接的?焊接时工件的固定
toafy + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-5-30 21:56:59 | 显示全部楼层
一定要单面焊双面成型吗?如果能双面焊接,最好还是双面焊吧。
0 s" {9 B$ N# y" p9 D& c8 ?或者用陶瓷衬垫,背面成型会好点。
 楼主| 发表于 2015-5-30 21:58:30 | 显示全部楼层
0320040117 发表于 2015-5-30 21:52
4 ]6 K' P5 Z2 m) T  o你选的什么气体,什么设备焊接的?焊接时工件的固定
! S9 C; p; t  o  E, {/ Q5 d* B二氧化碳气体,不知纯度多少,焊接采用调速电机带动枪杆移动,焊枪固定部件用V型导轮沿焊道导向,板材卷圆后背面点焊后用气缸从内部向上顶压,背面用紫铜板作衬板,循环水冷却。
' w' J7 g6 {/ y- H  c
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-23 08:34
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 提前   发表于 2018-1-23 08:34
 楼主| 发表于 2015-5-30 22:01:47 | 显示全部楼层
chase_1987 发表于 2015-5-30 21:56 8 c% b; e1 [! q( k
一定要单面焊双面成型吗?如果能双面焊接,最好还是双面焊吧。0 q. D, g2 B, r! c
或者用陶瓷衬垫,背面成型会好点。
8 t6 q9 [& U; P, W7 e/ T3 i) K
想提高效率和表面焊接质量,外圆焊缝还需要打磨
* T& e* L) C* o" f4 C" f0 y
! G5 }  Z  Y: ?8 Q9 B& l; w1 [8 e7 C
& e* t! o" o2 g" e1 b( y! O! S
哦,我的 357479086,这样沟通太麻烦了
发表于 2015-5-30 22:08:26 | 显示全部楼层
焊丝选成0.8的,焊接参数再调整下试试
 楼主| 发表于 2015-5-30 22:19:03 | 显示全部楼层
A209 发表于 2015-5-30 22:08 3 G" y! x, r5 ]" u4 ?) u
焊丝选成0.8的,焊接参数再调整下试试
  G8 Z. c3 X2 E  U- v) Y
请问大侠焊接参数该如何调整?
& I' \8 a" a/ M, @3 C5 q# d/ b( x0 z4 Y) ~. @( y
目前尝试过电流从110-250A,电压从15-30V,焊接速度从150-500mm/min。左、右焊法,焊道留缝/不留缝,开/不开坡口,基本上能想到的都去做了,除了气体没换
5 k+ W: M2 R/ f* O" g# e4 N; ]8 o* x, {
# x, o6 u0 ]! L7 O
发表于 2015-5-30 23:49:16 | 显示全部楼层
药芯焊丝试试,,,,,,
谢谢大侠指点  发表于 2015-5-31 12:46
药芯焊丝有冶金过程,流动性更好,成型更美观,选择相应的等级。  发表于 2015-5-31 12:38
请教一下:药芯焊丝会不会出现气孔?或对背面成型有影响?  发表于 2015-5-31 12:30
toafy + 1
发表于 2015-5-31 09:43:44 | 显示全部楼层
留0.5-1mm钝边,不留缝,稍微加大点电流,
$ f9 x8 E& |% h. m" B! a2 {背面用铜焊垫,防止击穿,焊接以后内壁可能需要稍微打磨下!  [! I( [* H2 y1 y
尝试下!/ x4 E* N' }5 A- x
* T" ?1 e+ s7 ]" ?9 X* ]! l
补充内容 (2015-5-31 11:26):
! \4 I  V, X4 O+ i9 N" |4 }& V; [1、我这边常规二元混合气 Ar 82%+CO2 18%;保护气纯度Ar≥99.7%, CO2≥99.5%;保护气体流量15~20L/min!如果没什么效果尝试下,氩气含量加到92%以上试试。
4 W0 C& H7 b! g; q7 F2、尝试手工焊接时候有没有问题
/ f0 S* `# \; [3、尝试焊接下 6-10mm板
GMT+8, 2025-4-3 14:14 , Processed in 0.063933 second(s), 20 queries , Gzip On.
