查看: 12898|回复: 20
图纸中关于表面处理(磷化,阳极氧化)的尺寸理解
发表于 2015-5-30 15:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面处理(磷化,阳极氧化)一般会影响零件的尺寸,我们一般CAD图纸中标准的尺寸是表面处理之后的尺寸还是之前的尺寸?
# K. A5 n& [0 W9 K" `( b- \在精密零件,尤其是配合零件如何去考虑表面处理的影响,比如轴的表面要做磷化,是不是图纸设计的时候就会将轴设计小一点?3 t% M& t5 F$ A5 D2 e
# g6 b% w% _+ a3 [+ O5 E2 U求高工给与指导, 感激不尽。。。9 e  ~1 @( o  p# E* l
发表于 2015-5-30 15:37:55 | 显示全部楼层
只了解有的二个都标,有的只标其中一个。精度高的,就不知道怎么要求的。
发表于 2015-5-30 15:38:20 | 显示全部楼层
除特殊注明外,产品图纸是成品尺寸。
" W0 w" k$ y; g6 D但现在小公司没有工艺这个部门,生产的也不懂,就难说清楚了
发表于 2015-5-30 17:07:02 | 显示全部楼层
图纸上标注的尺寸是成品尺寸,另外磷化膜厚度要看工艺,不同工艺厚度不同。阳极氧化也是一样
发表于 2015-5-30 18:34:13 | 显示全部楼层
批量做个检具 单件难办
发表于 2015-5-30 20:13:53 | 显示全部楼层
一般标加工精度
 楼主| 发表于 2015-5-30 21:36:55 | 显示全部楼层
michelfei 发表于 2015-5-30 17:07
% I6 V5 V7 i& D图纸上标注的尺寸是成品尺寸,另外磷化膜厚度要看工艺,不同工艺厚度不同。阳极氧化也是一样
$ l2 M+ G0 a- j1 g
一般磷化厚度是多少呢?阳极氧化又是多少呢?
发表于 2015-5-30 22:48:24 | 显示全部楼层
磷化有什么用?为什么要磷化?  第一次听说  麻烦楼主指教
防止金属被腐蚀;用于涂漆前打底,提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力;在金属冷加工工艺中起减摩润滑作用。  发表于 2015-6-1 14:26
发表于 2015-5-31 23:30:21 | 显示全部楼层
正规点的要两个尺寸都标,或是技术要求中注明表面处理层厚度,否则机加工的就可能按图纸尺寸干,后续的表面处理增量会导致尺寸变化
发表于 2015-6-1 09:19:35 | 显示全部楼层
一般是图纸上都是最后的成品尺寸,但是在图纸上会单独规定磷化等处理的厚度。
GMT+8, 2024-11-27 14:34 , Processed in 0.057675 second(s), 18 queries , Gzip On.
