楼主: 12xinshou
公差到底如何确定
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:56:57 | 显示全部楼层
小灞 发表于 2015-5-30 17:11 * o8 K2 A, R+ J6 V% ^
按照具体配合方式和生产数量,参照标准配合公差选取。但是还得自己再实践去感受积累经验,大批量生产时可以 ...
6 I" [2 E% P' Y1 L3 k; R
谢谢大侠,特别是大批量生产时采用六西格码方式去优化公差带范围。
- I. e9 \( n9 @1 }- Z
, z. Y* s; C) C9 h
发表于 2015-6-2 12:22:29 | 显示全部楼层
我画的图都是野路子,跟我爸那一代龙工程师是不能比的,还是要多学习。
  T+ @; f- w7 l, l2 u  S年轻人大学里面学到多少不重要,但是你工作的前十年会让你形成自己的风格和习惯。这些是很难改变的。我的习惯不一定都对,仅供参考。只要能够适合你自身的工作需要,就是解决当前问题的好方法。就像CCTV的新闻主持人的普通话非常标准,但是在日常生活中他们是不是这样一副新闻腔的口语就不一定了。标准和现实总有差异,能够动态平衡就好。& p' R% W: n  u" n2 k  x
GB的公差标准原来不也是人定下来的吗?
发表于 2015-6-2 13:48:42 | 显示全部楼层
12xinshou 发表于 2015-6-1 20:54
% l' V4 n/ A5 t# q6 b8 f/ E5 y; J感谢大侠,很实用,特别是没配合的上下差0.25mm,要紧配的是+0.15-0.0,要滑配的是-0.05,-0.20。很实用, ...
4 C$ U* o( |  i/ v3 i
不是这样的,人家只是给你一个举例,不要照搬
- H9 o9 w( c: V9 o
GMT+8, 2025-2-21 20:47 , Processed in 0.048541 second(s), 12 queries , Gzip On.
