发表于 2015-5-31 12:13:51
显示全部楼层
公差怎么定,你得先去你的车间了解一下。个种零件的各个工艺会用什么方法加工?车、刨、铣、磨、钳、铸、锻、焊,线割、电火花……你们的车间什么样的设备能有什么样的加工能力。不是所有的尺寸都能下公差,不是所有的师傅都能从单一的加工图纸上看懂、明白、执行你的设计意图。
- w4 I9 y8 ]: z3 v各个企业有自己的“风俗习惯”,你不要以为所有的车间工人都是大学生。太GB的东西有时候不一定管用。
% Y2 H; m) t( K0 P# ]0 a6 M8 F我以前的做法就是有配合要求的地方才标有公差,比如轴上装轴承,轴上装齿轮、皮带轮的段落才有公差。那么车床师傅就会小心做这一段。没有配合的地方都会做下差0.25mm,粗车完事再用砂纸擦一下毛刺。6 h2 W# }0 S2 t+ y8 c/ l/ C: M
要紧配的地方是+0.15-0.0,要滑配的地方是-0.05,-0.20。这样做的人就知道这里要有配合。装的人也不太费劲。
- n2 f& ^5 C! Q$ q9 `% g公差怎么定不是你在电脑前面查查手册就能定下来的,有时候还需要下班之后再研究研究“烟酒烟酒”。
% r% _4 [# Z7 Z' `& L$ f3 ?公差如何确定,真不是你想象中那么简单,能够在这样的论坛上就能得到一个一揽子解决方案,不是下载一个APP到手机就能解决的问题。4 K4 d3 n; L/ s9 |# L% u9 [3 _% z, J
公差如何确定,也不是现实中那么困难。多学习,多了解,多沟通就能做成一台设备。. A+ B, |3 C4 k+ F& M! N
航空母舰这么大,工作条件这么复杂。难道可以保证所有的零件在任何情况下尺寸、形状、强度都不超差?现在不也是超期服役了吗?6 A* M1 R2 R* I5 c. m j- D
