查看: 4590|回复: 4
细长光轴校直?
发表于 2015-5-30 07:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样
$ H0 D8 n& B- K% U4 a4 c参观一家专门加工细长光轴的加工厂,加工工艺如下6 {4 F1 l( \, @' ?% O' b+ q
1.毛坯轴或管先在校直机上粗校& `' B% _0 @5 }
这个校直机就是工件从两个对转的大盘之间经过* D/ G7 N0 Z. @8 t2 P
2.磨床上精磨
. Y6 e7 n: i& l- L3.另外一种校直机上精校
; _# l- t+ ^2 P7 e这台校直机看上去结构相当简单,就一个长平台,平台中间上方有个顶杆,然后配个百分表。7 B8 o4 r) j( [( i
我想问的是这样能精确校直吗?
6 `, ^4 D* ^+ N* i2 w( l7 A- K
3 M3 W2 ^& I2 b# O: j; [谢谢大家!& o4 r  z8 r, M) Z" `: H
2 p, O- C% J" ?, |: p$ g- ]; A1 `6 \8 `
发表于 2015-5-30 08:52:25 | 显示全部楼层
精磨结束后精度应该都不错了,为啥还要再精校?
外径精度肯定可以,可是长方向直线度就不一定好哦。  发表于 2015-5-30 09:20
发表于 2015-5-30 09:32:27 | 显示全部楼层
在某丝杆经销处见到丝杆校直,就是你说的精校。不过呢,他是用一个手动冲床做顶杆,做一个机构,压到一定程度就有百分表读到数。
不会的,校直是为了圆柱度吧。  发表于 2015-5-30 11:03
大侠,校直后会不会对外径的圆度产生影响?  发表于 2015-5-30 10:25
发表于 2019-3-13 19:29:30 | 显示全部楼层
长见识
发表于 2019-3-14 00:24:19 | 显示全部楼层
我是做轴的我来回答你这个问题,这个很正常,无心磨后无法再矫直机上矫直,只能手动压力机这样一根根矫直,一般配千分表,没效率但也没有别的更好的办法。
GMT+8, 2024-11-25 16:45 , Processed in 0.051791 second(s), 18 queries , Gzip On.
