查看: 14437|回复: 35
初学工艺,工艺工时估算难倒我了。。。
发表于 2015-5-29 18:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司做机加工,学习工艺几个月了,前期工艺评估时每次都是工艺工程师写好工艺工时,我想问下工艺工时是如何估算的(缺乏现场的加工经验是硬伤),希望有各位大侠有好的资料,或是链接能与我分享下,不甚感激
发表于 2015-5-29 18:53:11 | 显示全部楼层
你在哪里上班啊,有空探讨一下
 楼主| 发表于 2015-5-29 19:09:06 | 显示全部楼层
昆山精密机械 发表于 2015-5-29 18:53 ' s2 T* c" n* E0 Y, h8 d
你在哪里上班啊,有空探讨一下
5 b1 t, `$ O/ @: m* ]1 L9 n; Z- \
你好,在苏州吴中区
: V$ m; }: U8 E! }  Y) }
发表于 2015-5-29 20:04:03 | 显示全部楼层
工艺工时要是编得不好,工人要骂你的,因为这会影响到他们的收入。以前在一公司有一车工就曾扛着零件毛坯和工艺卡冲到工艺科办公室大吵大闹,对一工艺工程师怒吼:按这个工时,你加工出来试试?!!
发表于 2015-5-29 20:47:48 | 显示全部楼层
可以参考以下计算公式: C总 =  切削时间 +所有装夹、换刀等动作时间 + 其它非加工辅助时间.        " ^4 t8 [: U! R
发表于 2015-5-29 20:51:35 | 显示全部楼层
工时这个东西,你给少了,工人们有意见,给多了,公司又有意见。
发表于 2015-5-29 21:02:03 | 显示全部楼层
工时这玩意要参考当地工资水平,调动工人积极性,上能顺老板的心,下能堵工人的嘴,弹性要有,学问很深!不是单纯靠工式能套出来!
发表于 2015-5-29 21:29:50 | 显示全部楼层
专门做工时评估已经一年多了,先按公式算,再查看现场实际工时,进行改进,刚开始肯定会有争议的,到了一定程度就制定双方都能接受的标准就解决大部分问题了。我觉得零件越大加工工时越长,算得越准,越小越不好算,基础工时占得太少,间歇时间太多,矛盾就产生了。楼主要多做评估结果跟进,会慢慢变好的加油
算是有经验的,评估工时确实要根据现场的平均速度来,坐在办公室是搞不定的  发表于 2015-5-30 08:07
 楼主| 发表于 2015-5-29 21:54:13 | 显示全部楼层
极速尖兵 发表于 2015-5-29 20:04   J) Q" |: z2 u- ]6 L, }
工艺工时要是编得不好,工人要骂你的,因为这会影响到他们的收入。以前在一公司有一车工就曾扛着零件毛坯和 ...
  E9 v: G  E+ C- z* V* E挺烦人的( P: b# G% T! O( D- n
 楼主| 发表于 2015-5-29 21:55:30 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-5-29 20:47 4 y8 p/ q3 p0 \
可以参考以下计算公式: C总 =  切削时间 +所有装夹、换刀等动作时间 + 其它非加工辅助时间.        ...
! q/ F' i" A" X  p3 f! l& G+ d
谢谢你,我会尝试自己算算4 o& l5 v5 I% ]+ v% a
GMT+8, 2025-4-4 20:06 , Processed in 0.098083 second(s), 19 queries , Gzip On.
