查看: 6519|回复: 7
求助:这样计算平行度正确吗?符合图纸要求吗?
发表于 2015-5-29 17:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人开的龙门铣床,现加工出一液压机活动梁的两平面,材料45#调质,尺寸是1120×1120×125。图纸要求两平面公差为:
: d# O9 ~  X% m' c7 x" W平面度0.05,平行度0.06, D% M! z. i2 `/ b- H
4 ~* s: y" o( [; }
因为为了接刀,铣刀盘前端都会向下倾斜。5 e( X# n4 d4 Y" ?7 T6 o( V+ J
, p- s9 P% d7 \1 H  h
现在质检用千分尺检测的是:工件四个角误差为0.03(尺寸分别为+0.12,+0.14,+0.13,+0.15),前端与后端中间(刚好是两个面的刀纹中间)与四角的误差为0.08(尺寸分别为+0.07,+0.08)
6 p* S( Z% Z/ p# C1 U; V, `) T, R) I  [
4 z  g7 t2 _* y7 o3 g/ U我想问的是:
7 q  o: @" a) k9 P$ I: S8 F$ X0 C( B7 I" e" p( Z7 N
% D+ P6 M) x' c% I! J5 Y质检用千分尺这样取两面最高值与最低值之差能为平行度吗?此工件能符合图纸要求吗?& p5 {2 B4 S8 D; |; n
4 I9 b1 ~! o" `% |' B+ `, X注:刀盘倾斜度为0.05,也就是刀纹中间与两边相隔0.05,本人已用百分表拖量过单个平面,单看两平面度的话,符合图纸要求。- R! v; T0 R+ Q* W$ [5 I- o3 E. g
% V% k: m! I% B  C1 F
发表于 2015-5-29 17:56:46 | 显示全部楼层
刀盘为什么要倾斜呢?出来的刀痕不是网纹这活就没法干。
发表于 2015-5-29 18:15:38 | 显示全部楼层
本人已用百分表拖量过单个平面,6 `; @* r( n$ W
这最多检测出拖量面的平面度而已。平行度是量不出来的。
 楼主| 发表于 2015-5-29 18:22:22 | 显示全部楼层
就是说现在达不到图纸要求了。倾斜当然为了接刀,是龙门铣,又不是加工中心,机床精度没有那么高,45#调质料,还是大面,倾斜度再小的话,接不了刀的
 楼主| 发表于 2015-5-29 18:30:23 | 显示全部楼层
我就是知道平面度符合要求,而正巧两个面的刀纹最低点在一个地方才造成现在质检不过的问题
 楼主| 发表于 2015-5-29 18:34:59 | 显示全部楼层
我有点不懂的就是,平行度能那样计算吗?它毕竟是两个面,为什么要取两面的最高点与最低点的差?
发表于 2015-5-29 22:46:07 | 显示全部楼层
你那个检测方法有问题吧,千分尺检测局部尺寸和平面度平行度有什么关系呢‘
+ \( s% J$ W" U' ^+ Q( g0 J4 Xcmm检测就不说了/ q, {4 j2 M- x4 r4 k9 e; S
a、平行度检测) N4 a# t! d- Y( x" w! E
基准面放到大理石或其他基准模拟平台上,高度尺装上千分表打就是了;
; J: V/ U2 v0 R$ q
' s1 ?8 z* V2 ^9 o/ u" m. B" H( [b、平面度检测:千万不要和上图那样检测,会把平行度误差代入平面度误差,检测不准的;
: S* j4 H2 I3 K) g5 V# V' i推荐如下图;# f- h% `. f1 [' \
对下图的下半部分,可以零件动;6 h2 e4 v6 p  z+ n" u! S% U+ u
也可以零件放到大理石平台上不动,然后表头动(相当于图倒过来看);# I$ j1 z/ V; x
0 _7 S4 r% z. R' o1 u
发表于 2018-3-19 15:20:31 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-26 11:50 , Processed in 0.072979 second(s), 16 queries , Gzip On.
