查看: 2423|回复: 3
这样计算的平行公差准确吗?
发表于 2015-5-29 15:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人开的龙门铣床,现加工一液压机活动梁的两平面,尺寸是1120×1120×125。图纸要求两平面公差为:0 N4 R* M2 M$ ^8 X( m
平面度0.05,平行度0.06; u* C# }' {& c- S' w7 x
因为为了接刀,铣刀盘前端都会向下倾斜。0 f2 A7 M& F- h2 N6 N7 h
现在质检用千分尺检测的是:四个角误差在0.03,前端与后端中间(刚好是两个面的刀纹中间)误差0.08。+ l3 a$ H8 A6 \5 }  n" z
% p' l4 e, u. E- G我想问的是:
5 o9 @3 \( k+ w$ f# K7 O2 ^
% R$ M( A( L8 |& |质检用千分尺这样取两面最高值与最低值之差能为平面度吗?
: t$ s5 T8 e5 u1 X注:刀盘倾斜度为0.05,也就是刀纹中间与两边相隔0.05,单看两平面度的话,符合图纸要求
' k* W/ R( \! c6 K* `4 p1 S7 T, X0 ?2 c
9 ?+ D. s1 |0 G/ X! Q  l9 C1 R+ Q
: W  P" `2 _+ x' }补充内容 (2015-5-29 17:31):8 a- ^) l) z) F# [; v$ {
质检用千分尺这样取两面最高值与最低值之差能为平行度吗?加工出来的能符合图纸要求吗?
发表于 2015-5-29 16:48:39 | 显示全部楼层
是平面度还是平行度?这是两回事
 楼主| 发表于 2015-5-29 17:29:08 | 显示全部楼层
上面打错了,应该是:质检用千分尺这样取两面最高值与最低值之差能为平行度吗?
你说的这个是平面度误差  发表于 2015-5-29 19:24
发表于 2015-5-29 18:28:32 | 显示全部楼层
应该是以一个图纸要求的面面为基准面,另外一个面至基准面最小值和最大值的差值,也就是说,用平行于基准面的两个面将另外一个面包含进去,这两个平行面的距离就是平行度
GMT+8, 2025-4-26 17:09 , Processed in 0.057722 second(s), 15 queries , Gzip On.
