楼主: amejy
位置度量具的制作---[请教]
发表于 2007-5-8 21:36:26 | 显示全部楼层
Re: 位置度量具的制作---[请教]
有同心度检测仪就可以,压一个外径打另一个外径的全跳动,其实它就是一个同轴度或全跳动.
* [, g8 [$ s3 m7 Y7 r7 f) E( j! D我们检测过相似的产品9 J0 I6 J7 \  i" q$ m
好像只有国外的喜欢这样标
发表于 2007-5-10 21:40:24 | 显示全部楼层
Re: 位置度量具的制作---[请教]
我们公司都是标位置度的,从来没有标过同轴度,不过测量出来的结果都是一样!!
发表于 2007-5-10 22:14:30 | 显示全部楼层
Re: 位置度量具的制作---[请教]
结合图纸,我怎能么看不懂定位尺寸和测量部份尺寸啊?楼主能解释一下吗?
发表于 2007-5-18 16:25:21 | 显示全部楼层
Re: 位置度量具的制作---[请教]
如果需要定量检测(能读数),似乎还是要靠气动量仪,用相对测量来解决的。
 楼主| 发表于 2007-5-23 22:59:13 | 显示全部楼层
Re: 位置度量具的制作---[请教]
非常感谢各位的参与!
0 u4 p" ?" }2 U- N/ u& T说实在的这个位置度量具是非常难做的,因位置度只有0.025mm,那么算出来它的双方向坐标值的最上限就是0.006mm左右,再加上孔径要求又严,找了很多家供应商都没人接单,难!所以最近在找制造“三爪”比较好的厂商,加上千分表,测量圆跳动,其实圆跳动比位置度的要求要严,因它还要考虑到圆度在里面,11楼请留意:应是圆跳动,而不是全跳动!
发表于 2007-12-20 14:35:00 | 显示全部楼层
..................M怎么处理?这个位置度会随基准以及测量要素的变化而变化。
发表于 2007-12-20 15:37:07 | 显示全部楼层
才注意这个帖子,第一个位置度用量具基本是不实用的,作为基准的一方长径比太小,而测量部位相对又太远,误差放大。第二个基本可以做,前提圆度很好或者用户可以容许形状误差带来的偏差
1 O( w2 d6 |" S0 Z. a( C
& C& K* }) M4 J5 l. u. {[ 本帖最后由 扬天测量 于 2008-1-2 21:47 编辑 ]
发表于 2008-2-3 22:03:17 | 显示全部楼层
真是好东西,学学一下,谢谢
发表于 2008-3-9 14:35:11 | 显示全部楼层
楼主发错图纸了吧?所描述尺寸在图中找不到?
GMT+8, 2025-4-12 06:09 , Processed in 0.052997 second(s), 13 queries , Gzip On.
