查看: 2581|回复: 5
软聚氯乙烯管是否可以热熔成型?
发表于 2015-5-29 14:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问软聚氯乙烯管是否可以热熔成型,软聚氯乙烯管冲孔怎样可以孔边没有毛刺;图为成品产品
7 R4 ?3 V5 l  i, H  i3 j
发表于 2015-5-29 14:42:46 | 显示全部楼层
加热冲孔.
发表于 2015-5-29 15:25:17 | 显示全部楼层
量大不大?量大的话,采用吹塑成型,孔和形状一起成型
发表于 2015-5-29 16:09:58 | 显示全部楼层
超声波辅助冲孔
 楼主| 发表于 2015-6-5 11:39:35 | 显示全部楼层
xilu123 发表于 2015-5-29 14:42
! P5 }" k2 Q  \3 l加热冲孔.
! P  g+ p" t( }# l2 d2 S4 Q加热冲是对产品进行加热还是对冲刀进行加热?! ^, Z0 I$ Y) s0 X
7 }/ }3 c7 n; O& X! |/ G
9 D; ?) D9 g3 I  C4 m6 S0 W! @
产品热风吹  发表于 2015-6-7 11:08
冲刀加热  发表于 2015-6-7 11:05
 楼主| 发表于 2015-6-5 11:42:03 | 显示全部楼层
zhuhaiyong93 发表于 2015-5-29 15:25 6 x. `' w* C3 N- Z) j! n
  Z+ L9 q$ B0 \. n6 }% }4 [来料的时候已经是1根200mm左右长的管子了,所以改不了加工工艺了- Y: T7 q3 l& Q7 f
GMT+8, 2024-11-27 15:40 , Processed in 0.053395 second(s), 18 queries , Gzip On.
