楼主: hanlin
这个图中的轴怎么计算直径
发表于 2015-5-29 16:01:49 | 显示全部楼层
好不容易来个问专业问题的   都被楼上这些回答弄。。。
& ]1 f5 z- y) V3 }/ Q  - G' h9 [1 x" V
我猜楼主是问图示结构如何计算轴的直径,机械手册(成大先版)P6-36有个典型例子) v9 _+ b9 m" r/ q- [
, S8 M5 B) h, I; I" I( W7 W
计算轴的直径竟然跟同步轮  还有说是齿轮的扯上
寂静天花板 + 1 总算有看懂的
发表于 2015-5-29 16:07:08 | 显示全部楼层
看不明白问题啊,偶的理解能力太差了
 楼主| 发表于 2015-5-29 16:16:13 | 显示全部楼层
赵余金2015 发表于 2015-5-29 15:48 2 w- b. `/ B! K" b' p$ E4 M
您想知道齿型带轮的外径,中经吗?首先知道齿型是2M,3M或5M,从图上看齿型可能是3M的,中径=3*齿数/3.14;外径=中 ...
) }& o5 J1 b! c/ V& m9 N7 W
不是,这个齿轮是8M的  ,我想知道的是支撑齿轮的转轴的直径
/ j9 ^, d+ O% D4 S) W0 r# p  X( W9 D
 楼主| 发表于 2015-5-29 16:17:05 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2015-5-29 16:01
9 r  O1 r0 C6 g$ `& r. D) \7 N好不容易来个问专业问题的   都被楼上这些回答弄。。。
7 |; G& H& K6 ~7 V" H8 u  + N0 l. S! n( m  D
我猜楼主是问图示结构如何计算轴的直径,机械手 ...
  D; M9 ~8 `5 L( ?0 w  `对的对的,就是你说的这个,怪我语文不好,没说清楚
7 W5 Q) U" P/ D
 楼主| 发表于 2015-5-29 16:18:43 | 显示全部楼层
闲人南居 发表于 2015-5-29 16:07
$ F) Y3 P0 d" C& x看不明白问题啊,偶的理解能力太差了
" r* }: l0 J, e0 N6 Q
怪我没说清楚,你楼上说明白了0 N# Q! {( n$ Z0 K- D, z
发表于 2015-5-29 16:31:35 | 显示全部楼层
hanlin 发表于 2015-5-29 15:19
9 @) H% E3 l" R5 ?! J: ?中径是什么意思啊,  我根据公式算下来个范围值,取中间值吗
7 X& G/ w3 ~1 s) Y齿轮油齿顶圆,齿根圆,分度圆。。。。7 X. i2 n, }, T" M' ]1 p  e+ g
发表于 2015-5-29 17:55:52 | 显示全部楼层
咋看也像同步轮啊。。
发表于 2015-6-19 16:16:06 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2015-6-19 16:50:19 | 显示全部楼层
虽然楼主语言有点毛病,但轮的轴,图中的轴怎么计算直径,这几句话的意思还能有什么其它含义吗。
5 G; l6 i3 F, x. c9 w说到轴径计算,就如11楼所举例。
GMT+8, 2025-2-22 13:15 , Processed in 0.060642 second(s), 17 queries , Gzip On.
