楼主: 酒酿小圆子
毕业1年了,图纸还是经常漏标尺寸,感到很失落
发表于 2015-6-4 16:18:11 | 显示全部楼层
雨中开花结果 发表于 2015-5-30 11:41 : l% Z4 N0 K: K( h) J
漏标会问的,错标就比较致命了
- v6 R( q, N( c
建议建模的时候尽量按照工艺特征来,比如旋转就尽量旋转,而不是拉伸;矩阵、镜像等也这样;配合尺寸都尽量在特征建模里标注。这样的话可以导入尺寸到工程图,错误会少很多。
发表于 2015-6-5 14:33:08 | 显示全部楼层
最好画好的图纸,让别人帮着审核。自己漏的尺寸一般看不出来
发表于 2015-6-5 15:45:17 | 显示全部楼层
自己多注意些,路过。
发表于 2015-6-6 01:08:51 | 显示全部楼层
哎,和你一样。一年了,画图还是会漏好多尺寸
1 s# \$ X$ B6 k
发表于 2015-6-10 16:16:28 | 显示全部楼层
我工作两年了依旧漏标( y6 I' h$ `* R2 S' b7 d' V0 m0 {
提个建议,公司之前招聘了个新人,来帮我出工程图的,看他的方法比较好。我做的三维图都是有驱动尺寸的,就是每个尺寸都是完全约束的。他出图的时候会对应着每个草图,去找驱动尺寸,这些尺寸全都是要标注的,这样就不会' n% m' m$ L* A4 \4 Q% E
发表于 2015-7-9 15:33:27 | 显示全部楼层
一杯热茶足以 发表于 2015-5-29 14:05
) l) C3 A+ Z+ U8 F好好加油,多留一点心就好
9 o$ U; U) ]& m+ {6 F小心是一方面,另外主要是别错尺寸就行,你问问那些干了几十年的,谁敢说不漏尺寸
, e5 g0 Q( ~0 o/ S2 A
发表于 2015-7-9 17:00:14 | 显示全部楼层
对于新手来说,漏标尺寸是很常见的。有时候老手也会出现这种情况。要养成好习惯,每个机械特征(孔,槽,凸台等)都有两类尺寸,一是本身的尺寸(大小,深度等),二是位置尺寸。按照这种方法来逐一标注,逐一检查,一般就不会有遗漏了。遗漏尺寸比错误标注尺寸的风险更小,通常少了尺寸时,加工商是要停下来的。尺寸错了 ,那就不好办了,加工商很难发现的。
发表于 2015-7-10 11:31:53 | 显示全部楼层
画完图,先自己装配一次,看有没什么问题,不管二维还是三维都可以,开始可能自己要加点班,因为不熟,等熟练了,一眼就能看出来,那漏了,事情都有过程,别急。
发表于 2015-8-3 09:41:47 | 显示全部楼层
粗心在所难免
发表于 2015-9-28 08:44:23 | 显示全部楼层
请问一下 你上次发的跑偏传送带问题是怎么解决l !
GMT+8, 2025-2-22 12:35 , Processed in 0.052110 second(s), 12 queries , Gzip On.
