查看: 42564|回复: 90
毕业1年了,图纸还是经常漏标尺寸,感到很失落
发表于 2015-5-29 13:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
再过一个月就毕业一周年了,毕业后虽说干的是设计工作,但实际上更多的是制图员的角色,图纸画了好多,过自己手里的机器也有三台了,但是每次投出去的图纸总会有几张是漏标尺寸的。
0 v. m+ a' o: Z2 L2 q- e  \  x9 x
( w6 `' K" f! ?( }6 m1 @1 `9 |4 g& j最近又在做新机器,大清早采购就跟我说有个零件要报废了,重新翻出投出去的图纸,有一个尺寸标的时候以为是对称的只标了一面另一边没标,如果不是昨天加工商跟我要电子稿今天还不会发现(零件上有很多孔,纸质的图纸怕有打偏的)然后一个早上心情就像过山车一样,工期很紧,报废重做要1个礼拜,时间又不够。每次出去图纸前虽然都会再检查一遍,但每次还是会漏掉,快一年了还这样心里想想有点失落和不应该,没有做好本职工作啊。
% ?/ I) J* ?5 H
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-5-29 14:05:46 | 显示全部楼层
好好加油,多留一点心就好
先要保证好自己的事做好,然后才去管别的,他催他的,你做你的,不用管,只要尽最大的能力在做就行了,如果还做不好就换个地方吧,你不适合在那里。  发表于 2015-5-29 16:44
留心不怎么管用,一催,估计就不成了  发表于 2015-5-29 16:39
发表于 2015-5-29 14:21:47 | 显示全部楼层
图纸都自己检查怎么行。。。
发表于 2015-5-29 14:24:53 | 显示全部楼层
  自己画图纸自己审核,往往会出现漏标尺寸的问题。8 N) T1 \1 M' @& C) W# b
每次做新机器总会有干涉的地方,每次都要改,没有一次是安全很成功的  发表于 2015-5-29 14:33
发表于 2015-5-29 14:25:30 | 显示全部楼层
不全是你的责任,应该有核图的。
小公司,设计部总共8个人,4个机械4个电子,核图一般嫌麻烦几张还会核一下,有时候一台机器一刀图纸拿过去直接签字不核  发表于 2015-5-29 14:31
发表于 2015-5-29 14:39:10 | 显示全部楼层
新手都这样,正常的很,出错率慢慢会变少的。
发表于 2015-5-29 14:46:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-29 15:07:11 | 显示全部楼层
总成设计的应该负责审核和尺寸验证
发表于 2015-5-29 15:59:19 | 显示全部楼层
漏尺寸是很正常的现象,只要没有原则性的错误!宁可漏标,也不要错标!
发表于 2015-5-29 16:17:54 | 显示全部楼层
检查干涉,软件里不是很好看的么
GMT+8, 2025-2-21 18:58 , Processed in 0.059866 second(s), 15 queries , Gzip On.
