查看: 11120|回复: 23
有大神做过2V80机械调速吗?求调速率下降原因
发表于 2015-5-29 12:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试时,发动机刚开始跑空载频率52.3Hz,负载9Kw的频率50.5Hz,跑的时间长了就慢慢的下降、50.4、50.3。50.2。。。49.8Hz起先以为是调速弹簧疲劳了,今天,拿弹簧去测了下,没有疲劳(弹簧是碳素弹簧钢材质)。里面的小东西实在难测。所以,问下有没有做过的,给点指导。  o! {- z6 V: C
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2015-5-29 13:12:12 | 显示全部楼层
这种技术贴应该没有人回答  我是为楼主消灭零回复的。。 (当今  机械 电气界的悲剧就在于此)
 楼主| 发表于 2015-5-29 13:24:04 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-5-29 13:12 ) z1 {, G' g/ w$ _- [/ `
0 y' I. Q! A' m: V$ E# Z) C  b: y多谢顶帖
# L6 X9 c$ A! D2 |1 Q
发表于 2015-5-29 13:55:00 | 显示全部楼层
确实是高大上的技术 ,应该多找些专家加入社区,
发表于 2015-5-29 14:43:31 | 显示全部楼层
术业有专攻,不是每个人都懂很多,机械太广泛了。$ p5 ^9 H+ ^6 S6 f4 ]& }
等专家出现解答。
发表于 2015-5-29 15:10:36 | 显示全部楼层
负载呢,变化没
 楼主| 发表于 2015-5-29 16:52:23 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-5-29 15:10 3 C' W) m/ m( f4 z
负载呢,变化没
6 O& v) o& j6 V* x1 i" ]) p% D8 x负载也有点下降,原先都是9.0Kw,跑长了会掉一点8.9Kw
6 ]: C* x' ?2 S5 A2 N
发表于 2015-5-29 18:05:25 | 显示全部楼层
机件磨损了,摩擦阻力大了
 楼主| 发表于 2015-5-29 19:17:39 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-5-29 18:05 ' B  S  L' W/ r. N5 S9 Y, n
机件磨损了,摩擦阻力大了
' h- b/ {+ F1 }那我试着把间隙搞大点
! A% R% N" b; ]/ F
发表于 2015-5-29 19:29:10 | 显示全部楼层
零度freedom 发表于 2015-5-29 19:17 5 M: f: w: K! |; P( ^" E) ?5 g
那我试着把间隙搞大点
, m3 B  U1 n0 P
这可不行,间隙大了会偏摆,卡死了更麻烦
& U' H' p% t! r. o; t  Z$ b7 y  V
  \/ o4 ~1 a$ r* f7 Y多缸发动机活塞与缸体间隙大了摆动卡死了,连杆都憋断过3 ?3 b( O# m. A$ ]7 m
$ J2 J% F, V, j* v; [
GMT+8, 2024-11-26 15:03 , Processed in 0.067563 second(s), 22 queries , Gzip On.
