查看: 18090|回复: 4
广数980TDC的坐标偏移如何用
发表于 2015-5-28 22:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
980TDC,在刀补界面上有个坐标偏移的功能,我第一次碰到,请问这个怎么用。界面是在坐标偏移,还有G54-G59里面的,* r- G8 x3 ~$ h2 w1 x/ B) g
这个偏移是否可以是四把刀同时偏移。最好请大师们给个详细的使用方法,谢谢大家。
# C4 S" q2 w) E. N本人不算新手,但是有些功能没有碰到过,如果能用这个功能,我想在不拆刀的情况下,加工产品效益会提高吧。7 N/ \/ l  T9 b8 W
还有现在流行的机械对刀,请教下如何使用。比如端面Z,比如设定为1所得的数值,面板上的Z数值减去1所得的数值吗,然后再输入到机械坐标系里还是哪里。(加工时的结果是不是端面车削掉1cm,还有是不是四把刀都是以这个端面为基准的)8 [2 l# ~- \  V+ J: I# c2 d# Y
( y& I! r6 I/ @4 Q/ i. g$ c6 ]: Y
谢谢大家的指导8 s& M' e& r) H# M. x- H; R
发表于 2015-5-29 08:01:47 | 显示全部楼层
偏移是否可以是四把刀同时偏移
发表于 2015-5-29 09:54:06 | 显示全部楼层
就是整个偏移
发表于 2015-6-3 16:03:39 | 显示全部楼层
看一看,学习一下
发表于 2015-6-16 03:34:25 | 显示全部楼层
是整体偏移,使用时候注意正负号
GMT+8, 2025-1-10 10:35 , Processed in 0.052691 second(s), 18 queries , Gzip On.
