楼主: maybemore
去毛刺,批量比较大,不想耗费太多的人力
发表于 2015-5-29 15:41:09 | 显示全部楼层
得看是什么工件吧?像楼上所提到的振动抛光去毛刺、电化学去毛刺、毛刷去毛刺、高压水去毛刺、热能去毛刺等等等。。。。热能去毛刺每天可以加工几千件
发表于 2015-5-31 18:27:46 | 显示全部楼层
超声波除毛刺
发表于 2015-6-1 11:33:55 | 显示全部楼层
看见楼主这种帖子就心累,呵呵!
发表于 2015-6-6 13:34:25 | 显示全部楼层
热能去毛刺(爆炸)可以批量除去比较大的毛刺' p8 e6 R9 M8 H4 m* ~8 q7 x
热能去毛刺机的去毛刺(飞边)过程是一种利用热化学反应过程,将所需去毛刺(飞边)的零件,放在密闭容器内,然后充入一定量的氢气(或甲烷)和氧气,经火花塞点燃以后,混合气体在瞬间内反应,放出大量的热,使毛刺(飞边)在高温(约3000oC),高压(充气压力的20倍),高速(8倍音速)作用下,加热自燃,而达到去除毛刺(飞边)的目的。因反应时间及短(仅0.003秒),所以加工后的零件原有尺寸、表面光洁度、金相组织以及机械性能等基本没有变化
发表于 2015-10-19 11:01:31 | 显示全部楼层
啥零件?手工不容易去除 就想想专业设备啊。有兴趣可以沟通
发表于 2016-3-27 21:10:43 | 显示全部楼层
可以用电化学去毛刺方法解决,加工效率高,操作简单,我们就有提供此类设备,谢谢
发表于 2016-4-14 11:15:08 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2018-2-24 09:55:02 | 显示全部楼层
你家是做什么产品的  橡胶类 注塑类  镁铝锌合金可以 用冷冻修边机  效率高 修边产能每小时1.5k~2.5, P& W8 H0 p5 L2 j6 n' E8 [8 I
k  低成本  高品质  高效率  我司可提供各类解决方案  qq810336450  欢迎垂询
发表于 2018-3-30 19:15:46 | 显示全部楼层
喷砂覆盖广
发表于 2018-4-17 19:36:45 | 显示全部楼层
钣金砂带  或者专门辊筒  或者 高压水  多的很啊    主要是看什么工件 7 K( ]! J/ ~: T. T( R8 Z
GMT+8, 2025-4-21 12:54 , Processed in 0.061956 second(s), 13 queries , Gzip On.
