查看: 3366|回复: 9
980TDb工件坐标系如何定位
发表于 2015-5-27 22:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮个忙,980TDb工件坐标系如何定位。
/ {) C  c  U/ {8 L以前我做法那克时,机床本身自带的,在刀补-然后找到工件坐标系直接可以将刀位偏移过来,偏移过去。# t3 N) x5 B/ \: x, b
现在我用980操作,就是不知道如何偏移,听说G50有这功能,但不会用。
' Q" X( @0 F$ c/ W请大师们指点下,最好详细一点的。' R- N. W8 w+ Y7 `5 h2 J, l
比如四把刀Z方向同时偏移到指定点为工作坐标系的0点。3 g+ E9 Q8 H8 O6 T$ H/ A5 d9 x
我现在主要是从事散件加工的,如果撑握这个技巧,对我今后的加工生产中能提高很大的效率。" R7 a$ j1 l8 j9 f" V
四刀架刀位,拆刀换刀对刀太累。(注:在第一次加工时对刀到位的情况下,换做第二个别的产品,如何将四把刀同时偏移到规定的位置的Z0点。)
2 W, j: G. y7 ]/ ^' X在此谢谢大家
& O) D$ e9 i# I* A' Y2 q  |
发表于 2015-5-27 22:57:38 | 显示全部楼层
  G5O  Z0
 楼主| 发表于 2015-5-27 23:24:15 | 显示全部楼层
我在DMI模试下试过,没用呀
发表于 2015-5-28 09:41:35 | 显示全部楼层
这么简单的问题都问,真心不想说,但实在有点无聊,G50 W*,往主轴方向偏移取正值,反之取负值
发表于 2015-5-28 12:50:57 | 显示全部楼层
    小朋友这个系统做零星加工绰绰有余的!!
 楼主| 发表于 2015-5-28 20:05:14 | 显示全部楼层
再问一下大师,是不是程序要先建立G50 X Z,G50 w在DIM下执行吗。
 楼主| 发表于 2015-5-28 20:06:46 | 显示全部楼层
还是直接试切后 在MID下执行G50w,要不要记住绝对坐标值4 Z+ [" i$ J( v3 g! K' _: e+ e
 楼主| 发表于 2015-5-28 20:07:43 | 显示全部楼层
门童 发表于 2015-5-28 09:41 ! y4 j% [' j# g8 y4 i. i
+ m- X! q4 G" Y: A再问一下大师,是不是程序要先建立G50 X Z,G50 w在DIM下执行吗。
8 ?2 a  U" z* K% i/ r* e% _: U5 c* Z还是直接试切后 在MID下执行G50w,要不要记住绝对坐标值0 A5 Q% _' ~0 _
发表于 2015-5-29 12:23:45 | 显示全部楼层
直接在00号刀片里的Z里面输入 与你需要的方向相反的数值就OK了 ,G50 那么麻烦
发表于 2015-5-29 21:25:22 | 显示全部楼层
设置基准刀就可以,G50W太烦1 @# d5 N5 j+ m1 J  r9 @
GMT+8, 2024-11-25 01:06 , Processed in 0.064177 second(s), 19 queries , Gzip On.
