huta71 发表于 2011-4-19 00:41 : _7 M: t5 Y; M- N7 E' Z
水切割的终极梦想是:只用水就可以切割金属,方法只有一个,不断提高压力。2 \- g( B7 W2 G' ^3 d# L `# i( Y9 K! C6 M
. r; a" z% m$ s" X我不否认当水压力到某一程度, 是可以不加砂切割金属。
( ^: S9 d; z4 ]" b3 q/ }3 D但是设备是否可以大量生产, 就要看工艺和配套是否适合,
# Z9 M. _4 l( J( [例如: FLOW 生产 87,000PSI 的高压泵已经10年了, 到目前为止还没解决配套零件的问题(主要是高压密封),现在市场上使用的flow 87,000psi 或者94,000psi 的泵, 都因为压力过高导致密封寿命短, 基本是200小时就要更换, 94,000的还有高压缸爆炸的情况出现。 所以用户 都把压力调节回 60,000PSI。 9 W6 \7 x% v. \
也就是说他们买了94,000PSI 的机根本使用不起(维修频率太高)。
0 P+ m6 v6 z) c0 M' } u
% B" Z$ ~( b% \所以你说的FLOW 在实验 160,000PSI 的机, 我相信, 但是只是在实验室阶段, 主要还是没办法解决配套零件和金属疲劳问题, 用真正可以推出市场, 还要很长很长的时间9 z0 |# W: K! u$ g
