查看: 4090|回复: 4
塑料件half线太深,模具应注意些什么?
发表于 2015-5-27 16:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料件half线太深,太明显,模具应注意些什么?
发表于 2015-5-27 19:25:58 | 显示全部楼层
可能:. S- u3 W* H0 J; w* b
1、锁模力不够1 ?0 j; |4 I4 Q$ k% A
2、模具刚度不足,模具变形
0 ]! ~; y0 E! d! M' j8 I( \1 b3、分型面接触率不足,应该在80%以上; h6 V$ V; Z5 W* F* g
4、型腔和分型面的交界线不清晰,模具磨损了。' A; P; u* [1 M7 O+ Z: T
5、塑料熔体温度偏高,熔体粘度低,略微降低注射温度
/ A& u6 t; Q% [4 w$ c! o) Q  `
% B- v1 F# q- C8 T1 U. U% Z其他的请楼下补充
发表于 2015-5-27 19:40:56 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-5-27 19:25
1 O: h+ r5 c0 ^. U7 c: b可能:: I- b4 F  l/ e0 Y. K" ^( w
1、锁模力不够
5 T% `; {/ U; S' P& V2、模具刚度不足,模具变形
; e3 [4 M8 W3 Q" C+ d
分模线太深是典型抛光出问题,将棱线给抛糊了;或是模具对正定位不足。
* @2 f! M, E, c. n
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:47:47 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2015-5-29 14:27:58 | 显示全部楼层
half线一般是指模具结构为haof模。不知楼主是否是这样?
7 e2 w/ A% p% h1 u3 [) T没有见到产品只能够粗略的说一下。
- a; N- d6 C7 B& jhalf模具一般来说要求两个滑块对中性必须很好。同时,导滑部分及滑块的形位公差都要求做到相对精细。这是half模具的基本要求。- e! V& r& b5 m9 V
出现half线很深的情况还有一种可能如LAOYAO大侠所说,产品型腔边缘在做抛光处理的时候把边缘抛出了圆角。一般在抛光的时候,型腔边缘的处理是必须非常的小心的。抛坏了,严重的会导致模具报废。
* @# I3 Z/ O' s, w另外也有可能模胚(模架)的质量有问题。如果模具的装配的平行度大于0.03-0.05mm,也会出现haolf线有缺限的情况。/ o4 k2 a1 H1 E8 ~  `7 u5 N, p8 k
最有可能的是HALF块的锁模力不够。你有必要校核一下。一般half模具的侧向投影面积都会比较大。如果锁紧机构不能满足锁模要求也一定会出现你所说的这种情况。
GMT+8, 2025-2-24 23:13 , Processed in 0.059244 second(s), 15 queries , Gzip On.
