查看: 2734|回复: 4
工作平台的空间姿态调整
发表于 2015-5-27 14:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是 一个并联机构的工作平台可实现Z向升降和XY向旋转,这个能不能说这个工作平台是 空间姿态调整,还是应该说空间位置姿态调整啊?
8 L  `! d) ^! n* y; {2 o. ]" r
 楼主| 发表于 2015-5-27 14:55:07 | 显示全部楼层
就是 一个并联机构的工作平台可实现Z向升降和XY向旋转,这个能不能说这个工作平台是 空间姿态调整。还是应该说空间位置姿态调整啊?
  a# N$ y3 g2 v
发表于 2015-5-27 14:58:44 | 显示全部楼层
应该是后者,DH矩阵包含了位置和姿势。姿势不动位置在动,位置不动姿势在动,还有就是位置和姿势都在动。
 楼主| 发表于 2015-5-27 15:04:01 | 显示全部楼层
lyzsz123 发表于 2015-5-27 14:58
/ A" z& j  R) J7 b/ Y应该是后者,DH矩阵包含了位置和姿势。姿势不动位置在动,位置不动姿势在动,还有就是位置和姿势都在动。
$ o' G& `9 M, ?/ s/ \8 c
就是说Z向的升降是位置变化,XY向旋转是姿态变化 对吗?
8 t: I' t* F& F' \& ?4 F. l
发表于 2015-5-27 16:14:37 | 显示全部楼层
右_左 发表于 2015-5-27 15:04
' e+ ~0 ?* |" }3 s( d; v' r0 B& t就是说Z向的升降是位置变化,XY向旋转是姿态变化 对吗?
8 D" W) G+ w% f是的,可以看看DH矩阵就清楚了。我大概了解了一下简单的5自由度串联机器人的位置和姿势换算,自己推倒换算公式,大概也能推算出来了。这些都是有资料可查的。在matlab中想用G代码控制机器人运作,现在卡到这一块了。6 H% y# I' Y5 e) H7 M7 I
GMT+8, 2025-2-21 20:35 , Processed in 0.077255 second(s), 16 queries , Gzip On.
