楼主: LittleKid
有什么轴承对于径向的切向力比较有用的?求大神告知
发表于 2015-5-27 12:58:21 | 显示全部楼层
hmhnh 发表于 2015-5-27 10:32
5 Y4 g" R# ^) l1 z& L2*深沟球轴承+2*平面推力轴承——即承载了径向力也承载了轴向力(高速)- {' _& D& `: b  j5 n5 D
2*角接触轴承——即承载了径向力也 ...
/ A4 \- h7 P- N  c- e% _) h2 D, ^1. “平面推力轴承”是什么?推力球、推力圆柱还是推力滚针?' k( x) F/ T7 c. [+ E/ |* A
2. 推力轴承与角接触球轴承工作速度哪个更高?5 ~- i; M7 l4 C( ^# B8 @+ |6 r4 f
3. 角接触与圆锥轴承也有不需要调整的型号。
发表于 2015-5-27 14:25:56 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-5-27 12:58
: {; o% }+ g. I/ @1. “平面推力轴承”是什么?推力球、推力圆柱还是推力滚针?
& v0 `8 t) _  r3 e# ?! z2. 推力轴承与角接触球轴承工作速度哪个更 ...
1 P! b5 b0 Q+ S" q" E( o1 N( M* Q
1,推力球- E* B" }5 |7 L; G1 \5 L/ V
2,角接触(所以真真要求高速而且要求轴向定位的场合,应该是两个深沟球轴承+一对角接触或一对圆锥滚子(要看轴向负载)/只用深沟球轴承定心另外加装轴向承载装置
9 z% w+ z4 k$ m% z3,由于角接触轴承和圆锥滚子轴承装配初期需要一定的轴向预压力,故多数情况小需要调整4 O; S) L, `$ ]6 }1 }1 q
见楼下回复。  发表于 2015-5-27 15:23
发表于 2015-5-27 15:21:09 | 显示全部楼层
1."两个深沟球轴承+一对角接触或一对圆锥滚子" ,主轴上这种配置没有;承载能力不够可以增加角接触数量,用3个、4个,甚至还有5个。& U2 ?2 U) G5 O) w: o
2. 有一种角接触叫万能配对角接触球轴承,无需调整。
发表于 2015-5-28 09:09:45 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-5-27 15:21
  K' \1 y6 p0 V1."两个深沟球轴承+一对角接触或一对圆锥滚子" ,主轴上这种配置没有;承载能力不够可以增加角接触数量,用 ...
0 K1 V. [, L! Q6 A% }“两个深沟球球轴承并在一块+一对角接触轴承”主要是使为了定心作用,保持主动轴在轴向的同心度,避免由于轴承长度配合不够出现轴在高速转动时跳动。曾经在轴向没有负载的情况下水平安装的单支上,两只并列的深沟球轴承使用两列轴承定位一个高速运转的主轴
  p, j6 q+ O6 g万能配对角接触球轴承——谢谢提点,刚刚看了下关于万能配对角接触球轴承的资料,很不错。
, u; U9 C$ j( ^& x- r( A
发表于 2015-5-28 09:31:25 | 显示全部楼层
hmhnh 发表于 2015-5-28 09:09 & }4 V- H+ q5 C1 b; a5 m
“两个深沟球球轴承并在一块+一对角接触轴承”主要是使为了定心作用,保持主动轴在轴向的同心度,避免由于 ...
3 L5 W9 X) L1 P! v. C2 y* ^0 S7 ?“两个深沟球球轴承并在一块+一对角接触轴承” ,主轴上不会这么用。; O9 `3 U3 W6 S5 L
深沟球轴承的游隙怎么处理?
有机会是想玩玩,到时再向大侠请教。  发表于 2015-5-28 11:03
对轴承那么熟,有空儿玩玩,哪怕是纸面上的,BT、ER刀柄没意思了,HSK刀柄的很有点意思的。  发表于 2015-5-28 10:53
没玩过啊,遗憾。  发表于 2015-5-28 10:34
顺便问一句,玩电主轴吗?  发表于 2015-5-28 10:19
哈哈,大侠,怕的你是说出来的人家也不懂。如今才有人知道角接触轴承还有DU的。继续下去我看你也也要开口xxxx了。呵呵~ 不如一句话,读书去。  发表于 2015-5-28 10:06
逛逛大侠不厚道哦,这个问题其实你来回答最合适了。  发表于 2015-5-28 09:49
继续,看你还有多少耐心!呵呵~  发表于 2015-5-28 09:45
GMT+8, 2024-11-27 18:32 , Processed in 0.055204 second(s), 14 queries , Gzip On.
