一、需要了解和注意的事项 1、 现场情况和设备的结构,包括设备的安装位置,互相之间的配合位置,设备基准点的位置等,安装和发货的顺序,所需要的人员、工具、车辆、安全措施等 2、需要协调的人员和事项,对方的决策人,现场的负责人,单位联系人,临时修改、增加材料、发货细则、部件存储、出入许可等 二、 安装过程中的注意事项
0 ?; z/ w3 w" F1 W! z1. 测量基准,画线,地脚,发货顺序,所需的工具和人员的增减,标准件发货的相关情况,安全操作规范等 2. 首先根据图纸确定整个平台的基准点,确定安装完成后的基准,地脚画线(墨斗、卷尺、米尺、标线仪等),注意画完线后测量对角线确定所画的线是否水平或垂直,出现对角线不等的平行四边形时以一个基准找出错误的原因,根据实际情况确定解决方案;测量实际的距离和工件的距离是否能够完全按照模型结构进行完全的匹配;测量安装面是否水平,各个安装位置的高度差异,统计现有的可安装和不能安装的结构,找正确的标准件型号(切记提前核对标准件的收发货情况),需要紧固螺栓调平,紧固后螺栓和螺母画线,对初步安装完成的结构再进行校验,检查水平度和垂直度,进行调节。 3. 在结构材料到位之前,明确结构的安装形势和结构,明确每一个材料的安装位置和在现场的存放位置,尽量避免材料存放的积压,按照个人看图的习惯,制作适合自己思路的结构示意简图 4. 在备注中注明各部分结构的发货存货情况详细记录如吊车、曲臂车、升降车的租用时间,以及在设备以外的工作量 三、随机应变
6 j4 {7 w% l- w' g& W& R' L此处省略800字6 p; B% g# s9 b8 c0 V' I7 [7 W
