本帖最后由 shouce 于 2015-5-26 19:49 编辑 , g, _5 {/ J+ Q8 [2 d* o
9 `- i: x5 p7 a. X( L1 U
螺杆转子刀具设计 设中心距 100mm 阴阳转子齿数比为6:4 型线为原始单边对称型线 齿高半径为0.25*100=25mm 如下图1所示 , a! o2 W2 n' n0 b
阴转子型线方程为: x=60-25*cos(t) y=25*sin(t) 形状如图2
. a' `% a, O# _7 Yt的范围【-1.361,1.361】弧度表示 8 Z1 o- g1 X" @, u
螺旋角为45度 螺杆旋向为左旋 阴转子的扭转角为5.235弧度 则阴转子的导程:T=2*pi*12/10*100*tan45=376.991 P=T/(2*pi)=59.9999 要求转子刀具 先要解下面的方程 如图3
4 h1 z2 W( A( d7 Q( @6 I式中AC为砂轮直径 设为500mm Ψ是螺旋角为45度 现需要求150对 (t,τ) 意思是已知一个t 求一个τ 使得上面的方程成立。 又t的范围为【-1.361,1.361】 在这个区间等间距取150个t 则对应有150个τ值 τ 范围为【0, 5.235】 整理后方程为: 11679999.7*sin(A1)-1679997.5*cos(B1)*sin(A1)-1499997.5*sin(B1)*cos(A1)-75000*sin(A1)^3-179999.4000005*B1*cos(B1)*cos(A1)+179999.4000005*B1*sin(B1)*sin(A1)+75000*cos(B1)*cos(A1)*sin(A1)=0 注A1表示t B1表示τ 解出这个方程后 将(t,τ)代入转子螺旋齿面方程 得到齿面的坐标点 再转换到刀具坐标系中 得到刀具回转面坐标 最后转换为刀具的形状。
$ a3 ?+ E& d- k2 P' Y% Q& g/ l2 C x |
