查看: 5801|回复: 13
3.5的孔径1400深,精度要求很高,求加工方法。
发表于 2015-5-26 15:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是6061铝合金,外形圆或方料均可。3.5和4.2的通孔,有什么特种设备好加工吗?8 z0 w2 {6 h4 P! b; F8 f
, b5 G) `7 }) T2 H2 }
0 |% ^# M; t4 |; p1 t$ ]4 f可以两边对接,但台阶不可过大,要保证3.5能过3的棒子,4.2能过4的棒子。
, c1 n' t1 w/ q7 t) D' A5 W
% u9 l" U  O( H: |5 Z8 R
6 n. C+ o* r! J( G8 q- I% n( I) Y如果有谁可以做这种超深孔的站内联系我。
  G" A+ c/ _, R( p# r8 j! E; q
6 w' W8 I: V; \% V: u$ m& N
' K0 n7 y+ U% _  p
发表于 2015-5-26 15:51:54 | 显示全部楼层
激光
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:54:27 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2015-5-26 15:51 0 j( G% r* ?% N' X
激光
; A9 C' h1 }0 Q; D8 V
激光穿孔可以吗?请问哪里有?
; i! Q5 l* W  N# E9 Z1 ~( w6 R
发表于 2015-5-26 16:20:00 | 显示全部楼层
wangwang3256981 发表于 2015-5-26 15:54
; K  _% w) p& \: M激光穿孔可以吗?请问哪里有?
6 y/ S- f( E; A3 d
不造,我也没用过% Z, p. [3 j: g& c
百度上介绍的,感觉就是它了。。。。
+ I; H( X( l  ~3 r, n8 ?( m% v9 D3 M5 m5 ]$ J
发表于 2015-5-26 16:20:51 | 显示全部楼层
铝型材那种加工方法可以采用不?挤压成两个部分然后再拼成一个整体。。这样成本还低些。。
 楼主| 发表于 2015-5-26 16:36:15 | 显示全部楼层
老狼_123 发表于 2015-5-26 16:20
$ A. C6 z/ ]) ^  h8 b" _铝型材那种加工方法可以采用不?挤压成两个部分然后再拼成一个整体。。这样成本还低些。。
5 t' t; H+ n6 M2 K  S
不行的,一根棒料上要做一圈4.2的孔。$ }0 w) b5 m6 }
发表于 2015-5-26 17:03:30 | 显示全部楼层
大侠这个精度要求很高有多高?精度是尺寸精度、位置精度还是表面光洁度?3.5能过3个的棒子为什么不能用挤出成型?
发表于 2015-5-26 17:24:37 | 显示全部楼层
在铝型材厂家直接定做
发表于 2015-5-26 19:52:18 | 显示全部楼层
li392923925 发表于 2015-5-26 17:24 + Z/ o8 _) f7 h6 v- r" ?2 a4 Z
在铝型材厂家直接定做
& q3 I" G: I4 H$ x4 \
不错,  找厂家, 定做.! J& o* }9 G: q: v& X2 q6 H6 @
发表于 2015-5-26 22:17:33 | 显示全部楼层
量不大的话,铝1400用深孔也能钻出来
直径3.5,深1.4米。深孔钻。难以理解。  发表于 2015-12-29 10:11
GMT+8, 2025-1-10 06:55 , Processed in 0.051713 second(s), 16 queries , Gzip On.
