查看: 6013|回复: 19
结构出现问题了
发表于 2015-5-26 15:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,本人初来乍到,设计一款结构出现问题,望各位指点。2 L( D. F4 [& f! I
    零件5可上下调高低,由螺钉固定,材料均为304,现在安装后,零件5不能固定在腰形槽的任意位置,会滑落。求解!!9 z) r" n. a. U/ y, c
发表于 2015-5-26 16:02:04 | 显示全部楼层
你的视图太简单了,没看懂5是怎么滑动的
 楼主| 发表于 2015-5-26 16:23:14 | 显示全部楼层
wpc 发表于 2015-5-26 16:02
6 Q1 Y/ j- d: O' M. V( l" {* K3 b6 O你的视图太简单了,没看懂5是怎么滑动的
3 m# N" d$ K6 c' j. T& |中间有一块板,上面有两个M8螺纹孔,零件5就是通过腰形孔锁紧在中间的这块板上。
9 k% E+ @# e; D
发表于 2015-5-26 16:27:34 | 显示全部楼层
自重掉下来?还是震动掉下来?
发表于 2015-5-26 16:28:18 | 显示全部楼层
摩擦力不够,增大摩擦因数或者增大正压力。
发表于 2015-5-26 16:28:19 | 显示全部楼层
是零件5太重了,螺钉锁不住?
发表于 2015-5-26 16:44:04 | 显示全部楼层
用螺钉顶上去或者拉起来
发表于 2015-5-26 16:45:04 | 显示全部楼层
螺纹孔的数量太少了,至少是4个,间距也最好放大下
发表于 2015-5-26 16:50:14 | 显示全部楼层
先锁死5中间板(增加接触面粗糙度)
 楼主| 发表于 2015-5-26 16:53:37 | 显示全部楼层
feiji922 发表于 2015-5-26 16:27
4 E/ W1 N/ R4 l自重掉下来?还是震动掉下来?
/ U, ?; ~" s0 F  s( o自重,该怎么解决
; @/ Q3 m$ Y4 p/ o6 w5 P
GMT+8, 2025-2-21 20:33 , Processed in 0.067853 second(s), 21 queries , Gzip On.
