查看: 5584|回复: 13
这种液压升压是如何实现的?
发表于 2015-5-25 10:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这种液压升压,始终搞不懂,压力小则几百公斤,大的时候可以输出几千公斤的压力,如何通过机械实现,这当中的控制部分是如何配置的?  如下图:4 J0 k' b8 e& r! i6 t
. L$ I. ~2 j2 v1 H/ f! x: D8 l  m! K/ r( h0 h0 i& Z$ I4 b) i
发表于 2015-5-25 11:21:07 | 显示全部楼层
http://www.jergens.com.cn/11/11_ ... ageNum=69&cplx=cp11/ w+ D9 |4 I6 P3 {
' e% H8 H/ ~( H5 h$ b4 s3 N: A# d5 b# k0 Y. f
+ G* ~5 ~% Q' {; E3 |" S
$ O% S0 ?, S  i8 a) V+ M! t+ @' [" H- ~* V
低压油推低压缸--->低压缸推柱塞--->柱塞泵出高压--->高压油推高压缸
$ X8 J! S3 F& _# e! d9 f4 s' h! j
直观,一看就明白了。  发表于 2015-5-28 09:12
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:44:25 | 显示全部楼层
( Y: @' B8 A% S9 m! \$ ?/ b3 u. T% ~: C1 I0 L3 O1 u- Y8 r$ o
坐等社区高手,类似该增压器内部如何通过机械实现,这当中的控制部分是如何配置的?  有过阀类产品设计、研发、生产、组装、阀调试、组合阀、高压流体设计、研究院等高人请不吝指教!
楼主毕业了吗?哪个大学的,你真好学,现在很少有人像你这样了。真高兴,还有你这样的研究生。  发表于 2015-5-25 12:42
发表于 2015-5-25 12:18:03 | 显示全部楼层
分明是利用液压原理,F1/S1=F2/S2,压力大小之比等于面积的反比。机械无非是构筑一个联通的密闭容器而已,
发表于 2015-5-25 12:39:39 | 显示全部楼层
线性传动007 发表于 2015-5-25 11:44
; O' @) M/ p( }0 w8 C4 v2 |3 N坐等社区高手,类似该增压器内部如何通过机械实现,这当中的控制部分是如何配置的?  有过阀类产品设计、研 ...
& \( T% r& K# N) T3 {
就是节能设计的增压装置,这个不好做,你做好买成品吧!
$ v! ~" m% Y% t5 M  d
也可以叫液压变压器  发表于 2015-5-25 12:40
发表于 2015-5-25 13:17:21 | 显示全部楼层
请叫我财神 发表于 2015-5-25 12:18
! W! c, @% `; t7 d+ i$ ^分明是利用液压原理,F1/S1=F2/S2,压力大小之比等于面积的反比。机械无非是构筑一个联通的密闭容器而已,
. [( [* I3 o: i, w
同意财神说的,我们以前公司的水胀机,内高压成型机的增压器都是根据这个原理设计的
 楼主| 发表于 2015-5-25 13:52:27 | 显示全部楼层
w91678 发表于 2015-5-25 12:39
, |/ b/ W) X$ a就是节能设计的增压装置,这个不好做,你做好买成品吧!
  v8 `( J0 s- ?$ {2 o( T5 j: L你好,这位大侠,我们确是买的成品,而且是从国外购买的,所以我就纳闷了,为什么国内没有能力生产出来,到底难在哪里?7 j& _6 r0 v0 @, B9 w1 ?/ G# R
 楼主| 发表于 2015-5-25 14:12:41 | 显示全部楼层
线性传动007 发表于 2015-5-25 11:44 - d, a4 _3 V7 ~* Z+ |
, O4 D0 {8 a. @我在深圳某机械集团研究院工作
发表于 2015-5-28 08:45:32 | 显示全部楼层
( h5 O- O) g6 l* b1 i) x坐等社区高手,类似该增压器内部如何通过机械实现,这当中的控制部分是如何配置的?  有过阀类产品设计、研 ...
& z) f0 o: k7 F5 G在这机械结构是为液压设计的,核心是液压。增压器部分的原理是帕斯卡定律。理论上压力放大至可以无限大。
 楼主| 发表于 2015-5-28 17:22:43 | 显示全部楼层
烟台液压工程师 发表于 2015-5-28 08:45   N; o- w7 F+ Q$ |' Z
' N- t' U5 t  q) L5 L! V大侠,可对内部机构熟悉?
@建宁,你的联系方式是?  发表于 2015-5-29 11:51
@建宁,终于进入关键问题的实际探讨了。你说的热套技术,我们曾经做个类似解决方案:一宗轴承暴裂案例,也是热套的,在高温油箱里爆裂,还好没有造成人员事故。后来受客户委托分析,发现就是热套环节问题,内应力...  发表于 2015-5-29 11:49
大的增压器缸筒是高质量锻件,密封件也都是进口的,不说增压器,就是普通的高压液压缸,他的缸筒是双层结构(外层热套内层),内层同时被液压油及外层缸筒双向受压(类似于受力平衡)。国产的万一热套不均匀就。。。  发表于 2015-5-28 17:50
GMT+8, 2025-4-26 01:43 , Processed in 0.060178 second(s), 19 queries , Gzip On.
