查看: 4657|回复: 11
液压回路貌似这样封不住系统油
发表于 2015-5-25 09:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
当YV2得电的时候,开始向蓄能器充油。当yv2断电的时候,这个阀幻换向后,能把油路封住么?实际是不能,貌似蓄能器和来油都是高压,封不住。可是我不理解,原因是插装阀开口后的面积都一样大了,可是插装阀还有个弹簧,这样。应该封油的力大于管路中的力,应该能封住啊。求解,感谢  F( u  \7 N+ W! m3 n. Q, R
2 `5 r7 {" M3 @* c8 q4 d/ Y# Z
发表于 2015-5-25 10:06:07 | 显示全部楼层
估计具体要看插装阀主阀芯的结构
普通插装阀  发表于 2015-5-25 10:56
发表于 2015-5-25 11:17:20 | 显示全部楼层
既然来油都是高压,你怎么判断出这个插装阀没能封住蓄能器里的液压油?
蓄能器不能用  发表于 2015-5-25 13:59
 楼主| 发表于 2015-5-25 15:52:24 | 显示全部楼层
帮忙call一下樵薪大侠行不
发表于 2015-5-25 16:26:16 | 显示全部楼层
你用反了吧,应该是侧面供油,底面出油。
' G+ {' s0 n6 r9 f& X2 `9 u  E当然,正常情况下,进出可以互换,可是一旦接控制油口,就要考虑进出方向与阀芯面积相适应。0 M% T) U, f7 D+ l6 k
@樵薪 6 [9 t6 [1 p- K# L
插装阀到蓄能器之间差一个单向阀  发表于 2015-5-25 21:52
你还没明白么?控制油要从B处引,不能从A引,因为面积不一样。或者从外部引也行。  发表于 2015-5-25 20:16
现在是在阀体(蓄能器出油口那)和阀盖钻了个孔,配合来油控制油一起控制,蓄能器就能用了  发表于 2015-5-25 17:13
发表于 2015-5-26 07:40:28 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2015-5-26 08:12:31 | 显示全部楼层
@樵薪  @xlf63 大侠,按一个单向阀的话,为啥就能封住了呢?油压从高到低,所以油方向来油到蓄能器,从来油的控制油它的压力大于蓄能器的,插装阀上它的作用面积大于来油接触的面积,还有个弹簧的弹力,为啥就封不住呢。现实,改造的也是又从蓄能器引油来控制封油。
发表于 2015-5-26 08:37:08 | 显示全部楼层
昨天没看太仔细,我5楼的回复有些欠妥。但是我觉得还是应该查查阀体的样本。/ R2 [; N6 A4 G6 I" B9 ]5 {/ H
再有一个原因就是,蓄能器是储能部件,与之相连的管道中的压力还受负载的影响。比如负载有冲击可能会导致压力突然增加时,管道中的压力增加时,就会大于插装阀前部的供油压力。你这么多的蓄能器,油泵也不会是一直开着吧。
% u9 ?4 o) e' |* {  ?所以,插装阀的前面能否一直保持高压,保持高于蓄能器的压力,是关键。可以在蓄能器出口加个压力表监测。蓄能器的压力肯定跟随负载波动。
你喜欢用点评,我也就点评吧。可以封住,是指压力小至小于供油压力。前提是你的泵一直在提供压力,这样不好。而且,脉动冲击过程中还有个响应时间问题,因为有节流口。  发表于 2015-5-26 14:25
有个疑问,你提出的管道中压力突然增加,也就是说这个增加不会一直都在,那么当,压力小的时候,依然可以封住吧  发表于 2015-5-26 14:19
只能这么理解了  发表于 2015-5-26 10:15
持续稳定供压不是好办法,负载有多大的波动不一定,瞬时超过泵的最大压力也不一定。。控制还得从蓄能器端接。也要加单向阀,防止负载对泵的回流冲击。  发表于 2015-5-26 10:06
搞液压的来一看说,这个不能用,得改  发表于 2015-5-26 09:23
按您这么说,如果持续稳定供压就能封住  发表于 2015-5-26 09:17
发表于 2015-5-26 10:01:18 | 显示全部楼层
当初你之所以选择用插装阀的原因,我认为,应该是喜欢它的通径大,允许通过的流量大。% P" }9 a. U, y5 {. Z4 _/ v" z6 O+ E
“搞液压的来一看说,这个不能用”他是不是建议你改成二位二通,或者二位三通?甚至用二位三通球阀?你没问问它流量能满足么?这么多100L的蓄能器得充到什么时候?4 L( }4 N8 @/ V: Q0 X, b' ]
所以还得用插装阀。那么就按5楼的,加单向阀,就OK了。
  j& A- x5 y7 k9 [4 o- s) u) d我猜的对不对?
学习了,谢谢,大侠  发表于 2015-5-26 14:11
二位三通电磁球阀,博世力士乐产品,带节流口,密封性能好,原理不一样。孤陋寡闻了吧。  发表于 2015-5-26 10:27
大侠,球阀可以用电磁阀控制么?  发表于 2015-5-26 10:05
 楼主| 发表于 2015-5-26 14:20:20 | 显示全部楼层
@xlf63 @樵薪 大侠能帮忙解惑么?说一下原因
你能把图展大点吗?  发表于 2015-5-26 17:32
GMT+8, 2025-4-5 22:42 , Processed in 0.061381 second(s), 17 queries , Gzip On.
