楼主: 我是小皮
平台立柱施工时采取什么措施保证其垂直度?
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:40:22 | 显示全部楼层
lyzsz123 发表于 2015-5-24 21:03 + Z7 d6 Y; i5 c4 X' V2 f- p
底座和方管分开。先将底座校直后固定在地基的地脚螺栓上。然后立方管,吊重锤检验。我们厂之前做过4根立柱, ...
' G' ?5 x* ~+ I, ]( p. x" z
我们就是这样做的,先把机架的底板与基础垫板电焊,再竖方钢,结构全部都不合格,返工。# B' D7 z" J4 @, a* `
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:42:29 | 显示全部楼层
流着泪的你的脸 发表于 2015-5-24 21:21
# B' ~: P. g5 m你这样焊是没法保证的 ,你要有调整螺栓。可以像在方钢底下的小板上做上螺纹孔,通过四个螺栓调节垂直,再在 ...
5 X5 }5 u6 h0 ?( y, v这个办法不错
- e  x. I1 J$ c! n) a
谢谢!  发表于 2015-5-25 12:18
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:46:18 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2015-5-24 21:28
: K( d2 e* B1 f! _1 c" m' ]* I5 r高有5m的立柱底座无论怎么垂直,越往上长就不可测的挠性。有效的方法;一个大立方体,另一个混凝土地面加地 ...
! h2 R2 a9 f" `) b地脚螺栓要二次灌浆,平台加设备的载荷和振动都不大,没有采用地脚螺栓,直接预埋铁板,机架底板与预埋铁板电焊。, o* y9 F4 V$ {2 J2 r
上部四方体是什么意思?
9 ?& j, K. W; s8 {9 M
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:48:33 | 显示全部楼层
leejeans 发表于 2015-5-24 21:34
8 `: b$ P* Z% n- k0 e1 U焊几点,校直后,用小方管,对角拉起来,然后满焊,然后磨掉小方管。
1 f& L$ L8 Z/ e
之前担心点焊力不够,怕柱子倒,没有先点焊再满焊,重锤调整后直接满焊。
8 [- n% |3 ~( b! E7 i4 R
先做好的四方框,用吊车吊起,中间要固定与地脚同方调正,然后立柱逐个焊接。  发表于 2015-5-25 19:39
 楼主| 发表于 2015-5-25 11:51:31 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-5-25 08:55
! o$ |* l" `3 H) b同意7楼
/ L1 X5 n. X1 R4 P" A你没见大型刚结构施工?大型钢结构施工的时候,钢梁都设计有定位螺栓,柱子根部点焊后上钢梁组装, ...
2 V. }" J- q5 o5 w  r+ M, A# |0 U要是有吊车、全站仪等设备,也不会差这么多。
) B: n7 A& w7 l: b9 D就是要啥没啥,人站在脚手架上勉强举起手来勉强够5m。
8 K( l' N8 [  a, U, J; I; G9 }- r
要求不高的话,1米半高度做个框框,拉对角线。或者用揽风绳配合花篮螺丝。或者用架管做辅助支撑。  发表于 2015-5-25 12:36
发表于 2015-5-25 13:48:28 | 显示全部楼层
根据四根柱子的理想尺寸先焊个框子,底板、柱子分离。先把柱子点到框子上,找平再焊地板
框子不也存在垂直度的问题?  详情 回复 发表于 2015-5-25 18:46
 楼主| 发表于 2015-5-25 18:46:39 | 显示全部楼层
bamboo 发表于 2015-5-25 13:48
0 @6 i8 E$ i# z% f/ K3 w根据四根柱子的理想尺寸先焊个框子,底板、柱子分离。先把柱子点到框子上,找平再焊地板
1 |# Z# l% G! F! P8 x; N& p. i9 q
框子不也存在垂直度的问题?' ]/ p. n; u2 ?
 楼主| 发表于 2015-5-25 19:49:34 | 显示全部楼层
9 @: D7 R+ L! E: j$ D+ R; H& i, q8 p高有5m的立柱底座无论怎么垂直,越往上长就不可测的挠性。有效的方法;一个大立方体,另一个混凝土地面加地 ...
* w+ a6 u6 p& Q! h6 N8 d靠四方确实能保证垂直度,但大跨度、大高度的可能就不现实了,比如大的车间厂房,也是先一更更的竖立柱,然后再连的横梁,不知道是如何保证立柱的垂直度的。. G. _) U8 F0 b* T# u
在横向纵向从底面向内挠曲的要往外顶,向外靠拉。  发表于 2015-5-25 20:09
 楼主| 发表于 2015-5-25 20:30:27 | 显示全部楼层
@张聋子 + Y: e1 }+ U+ F: I
厂房立柱有10米高,吊装的时候没有平台、脚手架,单单靠底面的调整螺丝保证垂直度?
请小皮友在点评里回复,谢谢!  发表于 2015-5-25 20:42
主题上不是5m吗?怎么变尺寸了。  发表于 2015-5-25 20:40
发表于 2015-5-26 15:26:37 | 显示全部楼层
leejeans 发表于 2015-5-24 21:34 ! U! s/ g. N5 r1 h; \' A4 i2 j8 x
& x4 S3 Q  Q/ Y7 p2 u支持
GMT+8, 2025-4-24 23:14 , Processed in 0.058877 second(s), 15 queries , Gzip On.
